软件
欧瑞F2000-G上电启动不报oc但一给定频率就馬上报oc模块驱动板找不到问题
兄东机电
5 个
103 点
613 分
在线时间: 10(小时)
查看兄东机电的
发表于: 2016-02-14 09:03
我有一台欧瑞F2000-G变频器22KW,上电不会报警oc启动也不报警oc~,但一给定频率就馬上报警oc~模块是好的,就是驱动板找不到问题,各位大神帮一下小弟啦~谢谢!
清风明月lxm
291 个
10128 点
19385 分
在线时间: 807(小时)
查看清风明月lxm的
发表于: 2016-02-14 10:04
过电流保护。有输出时才会过电流,检查电机是否有故障。连接电机电缆是否短路。
清风明月lxm
291 个
10128 点
19385 分
在线时间: 807(小时)
查看清风明月lxm的
发表于: 2016-02-14 10:12
加速时间过短、电机堵转、负荷过重、电机参数辩识不准确。都可能出现这种情况。
chj1021
35 个
373 点
2771 分
在线时间: 314(小时)
查看chj1021的
发表于: 2016-02-14 22:13
不接负载,空试变频器没有?
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-02-15 04:47
如果不接电机一启动立即报oc,可能与驱动,模块,电流检测电路有问题。
