dre58377
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-29 14:02
請教各位大大我司有一台設備是使用三菱Q173CPU及Q173PX運動模組,連接11台MR-J2S-B系列伺服放大器,當其中一台伺服放大器損壞時,將新的伺服放大器更換上後,還需注意哪些事項?我更換上新品後,發現作動沒有之前來的穩定,麻煩各位大大告知,謝謝
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-29 14:11
轴号设置一下,“动作没有之前的稳定”这个具体是什么情况?
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
dre58377
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-29 15:20
引用第1楼petercai于2016-01-29 14:11发表的  :
軸號設置正確
比如說正常時第一軸跑2mm,第二軸跑2mm,異常時會第一軸跑1mm,第二軸跑3mm,以排除機構面的問題
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-29 16:04
參數要設定,怎麼設???
比照你壞掉的那台怎麼設的就怎麼設
dre58377
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-29 16:17
引用第3楼wu19821221于2016-01-29 16:04发表的  :
參數要設定,怎麼設???
比照你壞掉的那台怎麼設的就怎麼設
您說的應該是A系列的伺服大器,我有問的是B系列
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-02-04 22:14
引用第4楼dre58377于2016-01-29 16:17发表的  :
除了外面看得到的軸號外,反問您一個問題MR-J2S-xxx-B的驅動器如何設定模式跟電子齒輪如何設定
那個要用電腦抓取驅動器內的設定或用書寫器去設定
[ 此帖被jonny_jean在2016-02-04 22:21重新编辑 ]
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-02-05 00:25
MR-J2S-xxx-B的驅動器,是可以用:三菱伺服电机设置软件設定,但一般是用在pc連接驅動器作測試調整而已,
參數是設定在運動模組,plc 斷電重啟後,將運動模組參數傳送(覆蓋)到驅動器,所以,如果使用:设置软件設定,斷電重啟後,
仍然會被運動模組的參數覆蓋,
fxcfxc
不进则退
发帖数量: 85 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 88(小时)
查看fxcfxc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-02-09 13:57
轴号设置和原来的一样,然后将原来的伺服参数重新写入。断电重启。
