seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-29 11:00
        两个月前我司要送一热风炉到省产品质监院检验,第一台经检不合格,因为内有1三相循环热风电机没有缺相保护,我们只是装了个热过载继电器,起不了缺相保护作用;第二次改进我在电源进断路器后加一相序保护器,相信这次肯定没问题了,结果人家告诉我们还是不行,没有通过电机缺相试验,因为检验时是在电机接线盒处随便拆去一根线;这个时候我犯傻了说没辙了,还是让委托代理给我们出主意吧(要知道每年的资格审核质监局外面都养一大批人几部门的,我们也是通过委托他们办理程序,到公司培训、讲解、纠正、预防),他们的部长直接就说让我们换一个带缺相保护的电机装上去,天啊,我还是第一次听说有这样的电机,我们回复他们说没有这样的电机,要么是国外的可能有,过两天我想起了以前控制90KW电机的线路,马上让采购买回装上去,这回检验合格通过,在这我也卖卖关子,让大伙各抒己见吧 [attachment=144261] [attachment=144262]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11702 个
工控威望: 19095 点
下载积分: 13757 分
在线时间: 2750(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-29 13:10
单相的见过,三相的还没见过
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-29 13:28
有线圈埋入式的热保护装置的。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-29 14:18
三相潜污泵见过,电动机没见过。每个电机在控制柜加电机综保可以。
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43162 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-29 14:33
见过,进口电机。
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10906 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-29 14:36
有直接互感式的断相保护器啊,包括:测电流、电压、断相、错相功能的。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
6楼  发表于: 2016-01-29 14:44
谢谢以上各位的回答,一开始我以为检验的跟我公司里面质检差不多,就是在电源进线处断一相线,才想到要加相序保护器,后来才知他们是在电机接线盒处
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 8061 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-29 15:11
“电动机综合保护器”  就可以吧,有缺相、过载保护
永远年轻
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-29 15:55
没见过,只用过小的电机保护器
宵小晚辈
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 771 分
在线时间: 5(小时)
查看宵小晚辈的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-01-29 16:01
没见过,只用过小型断相保护器
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 519(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-01-29 20:48
断相保护器在上世纪八十年代初就已经有了,而且还是晶体管分立元件制作的呢,我就试用过,工作原理很简单,就是通过三个互感器检测三相电流是否正常来判断是否有缺相以驱动继电器切断接触器的供电而起到保护作用的。
现在更先进了,多了不少功能,保护作用更强。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-01-30 08:47
外置调速就好了,那电机必须配合驱动器一起使用。不可以直接接电
山河今仍在,壮志在何方?
