liuchong010
发帖数量: 14 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7993 分
在线时间: 204(小时)
查看liuchong010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-21 22:24
[attachment=144081] 单位有一台纠偏控制器,其工作电源配的是一个48V    4.2A的开关电源,今天用万用表测了一下开关电源只有6V,控制器无法工作,但是手头上又没有48V开关电源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v开关电源各一个,然后我把两个24V开关电源串联使用,测得总电压大概48.1V,电压应该没问题,电流的话,串联使用,我觉得应该也在4.2A左右,但是为什么一接入控制器,电源入口的一个芯片烧毁,难道不能够串联使用吗,请教高手? [attachment=144081]
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
发帖数量: 399 个
工控威望: 2129 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 396(小时)
查看pengyingqian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-21 22:37
控制器确定没问题吗?如果控制器有问题,电源肯定坏
  • 下载积分:+1(liuchong010) 开始发现控制器不工作, ..
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-01-21 22:40
    引用楼主liuchong010于2016-01-21 22:24发表的 开关电源可以串联使用吗? :
    應即可以要在同容量同電壓下為好串聯後電流容量為相加後6~7成容量不足s201-48為200W您用兩個100W串聯鐵定會燒容量不足外加
    給參考
    [ 此帖被jonny_jean在2016-01-21 22:49重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(liuchong010) 感谢分享!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8291 个
    工控威望: 10425 点
    下载积分: 21207 分
    在线时间: 3085(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-01-22 07:44
    开关电源串联使用,需要专用的可以串联类型的。
  • 下载积分:+1(liuchong010) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    东华数字
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8811 分
    在线时间: 238(小时)
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-01-22 08:04
    串聯不累加,如你所述機器消耗48V/200W,則你所串連的的開關電源需要需要24V/200W+24V/200W才行
    附帶一提:串聯為電壓累加,並聯功率才累加
  • 下载积分:+1(liuchong010) 热心助人!
    东华数字
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8811 分
    在线时间: 238(小时)
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-01-22 08:07
    功率計算公式P=VA
    串聯時P恆定V上升則A下降
    並聯時V恆定A上升則P上升
  • 下载积分:+2(li051005) 热心助人!
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-01-22 08:44
    还能串联使用?你以为是电池啊
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    7楼  发表于: 2016-01-22 19:41
    引用第6楼secgo于2016-01-22 08:44发表的  :
    还能串联使用?你以为是电池啊
    在有些使用下有這樣做因為共線問題,多DC電源共接地
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 519(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-01-23 20:51
    可以,但必须串联两只(也可以一只)二极管,而且两块电源的低压公共(com)端不能有直接的联系。
    当然了。这个还要视具体的开关电源而定。
    wycxks
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1176 分
    在线时间: 508(小时)
    查看wycxks的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-01-24 16:14
    还是买个48V电源模块吧,也不贵
    qwert3016
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 11(小时)
    查看qwert3016的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-01-24 20:57
    应急可以用下,中间接地,也就是正负24V  两端电压差就是48V,买回来48V的以后,马上换回来。
