317950800
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 598 分
在线时间: 5(小时)
查看317950800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-07 10:19
在三菱MT Developer的虚模式下,可以通过设定同步编码器的某一个值来控制离合器进行ON/OFF动作吗?(举例:虚模式下,通过同步编码器输入外部信号,连接离合器,通过凸轮输出控制电机旋转,希望在电机旋转一周后有一个等待时间,等待N个脉冲值后在重新旋转,旋转一周后继续等待,形成循环)有没有大神知道该如何解决这个问题啊?不好解释的话可以留个电话或者QQ什么的,私下请教?
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31412 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-07 10:41
      需要用高级同步功能模式才可以,离合器用高速输入控制请求模式,同时同步编码器轴你可以直接设置成角度单位,这样控制凸轮更方便点;虚模式不可以的。高级同步功能对运控CPU是有要求的。
   仅供参考
317950800
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 598 分
在线时间: 5(小时)
2楼  发表于: 2016-01-07 13:33
引用第1楼lishunlong86于2016-01-07 10:41发表的  :
   仅供参考
感谢您的回复,只是因为已经使用实虚模式建立整个模型,不想推翻重新编程,所以想问问能够在虚模式下实现此功能
