mr、木易
发帖数量: 73 个
工控威望: 173 点
下载积分: 2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-29 16:04
现在有2个按钮,一个启动按钮,一个停止按钮,(带不带自锁无要求),控制4个电机,要求启动按钮顺控电机的启停,即按一次启动一个电机,停止按钮实现逆停,即4个电机都启动后,按一次停止停一个电机,按照后启动的先停止方式。其中用到中继不限数量。
这个问题我一开始想了下,画了个简单的电气图,发现理论上貌似可以,可实际接线会存在电路并联形成回路,导致无法实现。有兴趣的朋友可以试试看。
新手驾驶f22
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-29 16:23
用计数器,在用DECO 指令
不能用PLC,只是单纯的电路。
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-29 16:47
搞个PLC很容易就搞定了 如果是纯粹的练习可以试试的
纯粹是电路设计,发散下思维,有PLC就太简单了。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-29 17:11
  不知道你咋接的,画了下,没连锁的情况下可以正常工作。
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-29 17:42
用4个中继和4个交流接触器就ok。
  [attachment=143206]
你这个是按一次就直接顺启了,是要按一次启动一个。按停止逆停,按一次停一个。
[ 此帖被fsjnzhy在2015-12-29 17:48重新编辑 ]
sonhh
发帖数量: 211 个
工控威望: 423 点
下载积分: 1859 分
在线时间: 588(小时)
查看sonhh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-29 20:43
这种思路还是没跳出电工编程思想,还在用继电器编程
临时感兴趣而已,只作讨论。
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-30 10:51
电流的速度这么快,不用定时器几乎同时启停
jush2010
发帖数量: 44 个
工控威望: 170 点
下载积分: 471 分
在线时间: 11(小时)
查看jush2010的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-30 15:34
jush2010
发帖数量: 44 个
工控威望: 170 点
下载积分: 471 分
在线时间: 11(小时)
查看jush2010的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-30 15:35
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-31 10:03
就是呀,理论上是顺启逆停。
但是:实际工作起来是同时启动同时停止。
自由战士
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 583 分
在线时间: 3(小时)
查看自由战士的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-31 11:52
要用定时器,用PLC简单的多。
这个问题仅限于课堂练习,发散思维。在现实中无任何意义,就如同书本上用PLC控制好绿灯,但实际上红绿灯吧不是通过PLC控制的。
  • 下载积分:+1(zhtokokk) 对头。
    马林12345
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 689 分
    在线时间: 61(小时)
    查看马林12345的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-02-17 14:50
    电机控制启动停止
