zhaosheng998
发帖数量: 102 个
工控威望: 309 点
下载积分: 867 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-18 19:16
温控仪的SSR输出和电压输出有何区别?为什么要单独有一个SSR输出形式呢?一般的电压输出不是也可以控制SSR吗?
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-18 19:33
一个继电器触点(或者晶体管)输出,一个是脉冲输出,你说它们一样吗?
前者可以直接控制负载(接触器或者其他),后者只能控制可控硅。
如果你用前者控制可控硅,如果是继电器输出,那就无法控制可控硅,只能当一个机械开关。如果是晶体管,视你输入的电压大小,只能控制可控硅直接导通到某一角度,但不能动态控制可控硅。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-18 20:20
一个有源。。一个无源
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-18 20:52
SSR是过零触发,和继电器一样只有通和断。
电压输出型是DC0-5V或者DC0-10V,PID控制。
