qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-10 17:07
现在有四个输入信号和4个输出信号,要求就是放1个输入信号感应时输出一个信号,但是如果输入四个信号同时感应必须只有一个输出?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54148 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 17:16
看不懂問題?
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-10 17:45
我的理解是;
1对1(这里的1是指定),4对1 (这里的1不指定或者指定)
dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-10 18:30
1:1    12:2     123:3     1234:4
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-25 21:02
引用第3楼dw123456于2015-12-10 18:30发表的  :
方法很多,
用掃描X幾個ON就輸出相加對映的輸出
或著用監控X接點on,用左移功能相加對映輸出
等等都可以
請問如輸入124輸出是三還是四,輸入13是輸出二還是三
給參考
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116079 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-26 21:43
楼主,问题不清晰呢
mrkwz1
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-29 09:55
不知道要表达什么,逻辑和工艺上只有你自己最清楚,然后才是怎么控制
dudu
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-29 10:06
有点类似与抢答器之类的东西哦。四个同时输入指定一个输出,还可以做得到
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-29 13:58
都没弄懂楼主的问题,人问应该如:x0--y0   x1--y1  x2--y2  x3--y3,一一对应,但当两个以上同时输入时只能输出其中一个,这要加连锁,不管是不是绝对同时,但肯定有一个输入信号稍稍早一点
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-30 16:06
楼主没描述清楚
