童先华1
发帖数量: 28 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 77(小时)
查看童先华1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-09 15:57
怎么才能让变频器控制的一台电机与一台伺服电机同步
gxc0415
发帖数量: 66 个
工控威望: 218 点
下载积分: 599 分
在线时间: 57(小时)
查看gxc0415的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 09:33
变频电机+编码器反馈。但同步时需要一定时间和误差
童先华1
发帖数量: 28 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 77(小时)
查看童先华1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-10 12:39
具体怎么做,有没有案列????
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-10 14:00
1楼说得好,1.先读出变频电机的当前值,然后经过运算再控制伺服,中间运算就会产生时间差,所以完全同步是不可能的,
                     2.用电位器做速度控制(没试过,不知行不行)
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-10 14:50
编码器直接接编码器驱动器就可以,没有时间差。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-12 16:13
引用楼主童先华1于2015-12-09 15:57发表的 变频器怎么与伺服电机同步 :
可以,需要同步到多少轉,啥工藝
異步伺服+變頻器+PG卡的速度可以=同步伺服速度
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-13 03:35
运动控制器。。变频器输出带编码器。。由编码器控制伺服。。我客户搞过编码器不过控制器,直接接伺服上。。上照片覆膜的机器
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-13 05:22
可以做到同步的
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
朱磊
发帖数量: 293 个
工控威望: 354 点
下载积分: 830 分
在线时间: 164(小时)
查看朱磊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-15 15:30
怎么做的 解决了吗 分享一下 是不是编码器直接接伺服了
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
9楼  发表于: 2015-12-16 18:13
引用第8楼朱磊于2015-12-15 15:30发表的  :
如變頻器驛碼器或外加驛碼器給伺服肯定不行
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
10楼  发表于: 2015-12-16 18:34
引用第3楼luo76于2015-12-10 14:00发表的  :
                     一為何要讓PLC去算速度後再給伺服,那PLC不是很累嗎?浮點運算等不夠硬的plc等還能做其他事嗎?
                         PLC只作速度回授值的偏移量修正,這樣就會快很多
                     二 在沒PLC前的電控櫃裡全是繼電器等功能還是可以達到的,可以的
                   給參考
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-17 09:04
不懂·
