北京
求指教。
嘉宝和程宝
79 个
205 点
8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的
发表于: 2015-12-08 15:56
请教各位,110千瓦的电机用电机保护器保护,但是动作时间太长,大家有什么好主意,要求只要达到设定电流马上就跳,比如过流继电器之类的。上网查过德力西 欣灵都没有过流继电器,哪个牌子的还有?
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
332 个
4900 点
946 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的
发表于: 2015-12-08 15:59
热继不可以吗?
动作太慢
斗虫虫
30 个
119 点
627 分
在线时间: 12(小时)
查看斗虫虫的
发表于: 2015-12-08 16:29
用数字电流表监控制,设定一个报警值,超过这个值就断开控制电源
mrkwz1
64 个
160 点
16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的
发表于: 2015-12-08 16:55
电机保护器不是可以设定参数的吗,你自己设定好时间就行了
动作时间可以设定吗?比如1.5倍电流可以设置成马上就断开吗?
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-12-08 18:23
淘宝有电流继电器,数字式,可以设置电流,过流即可断开。
到设定电流没有延时就断开,这样就可以了
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
田应辉
10 个
98 点
1234 分
在线时间: 1(小时)
查看田应辉的
发表于: 2015-12-08 19:22
用互感器接到过电流保护器中,用过电流保护器的触点接到接触器的控制回路中!
给个具体的牌子和型号参考一下,谢了
求指教。
