多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-07 13:11
各位大师,安川伺服驱动器在正转到一定的位置时(速度在15转左右),立即反转退回来(速度在200转左右),中间转换方向时是否要设定停顿时间,我现在遇到的故障是伺服驱动器功率模块经常烧。请了解安川伺服的朋友帮忙分析一下。谢谢
chenbo0725
发帖数量: 156 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-07 13:53
不会啊!伺服电机肯定是没问题的!
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 332 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 946 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-07 13:56
伺服电机中间不用停顿时间。
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 332 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 946 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-07 13:58
至于经常烧,建议查一下接线
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-07 16:56
谢谢各位大师,控制器电源直接接在主电源线上,伺服的电源中间不接接触器,和主电源一起送电,这样接有问题吗。
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-08 11:16
我把伺服上的动力电源和控制电源分开接,试一段时间看看吧,
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-08 13:32
我的是三相200v的驱动器,动力电源用了一只三相的断路器控制,伺服的型号是SGDM,电机功率是1800w的,如果要查线路的话,不会这只断路器有问题吧????
enable74
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 6993 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-08 14:03
动作次数频繁的话,建议加大驱动器的功率。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-08 15:12
引用第7楼多晶铸锭于2015-12-08 13:32发表的  :
伺服驅動很多控制電源都隨主回路電源設計, 三相220V的不知您的供電方式,有時以中相電源會高點要避開控制電源為單相,相電壓都是220VAC,線電壓對地會高比如說R,T,相190VAC,s相為220VAC,還有您的SON是在動力電源或控制電源穩定後才運作還是直接短接,設定也有可能,您那有伺服有接動態裝置或動態煞車電組嗎?
給參考
斗虫虫
发帖数量: 30 个
工控威望: 119 点
下载积分: 627 分
在线时间: 12(小时)
查看斗虫虫的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-08 16:25
应该有一个电源变压器,将380转为220才对!
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-08 16:59
考虑一下环境  太潮湿 导电粉尘  电压过高
安川驱动器很娇气
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-08 17:18
大功率的伺服这样搞肯定容易烧啊,
