a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
查看a416662463的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-15 22:08
[attachment=141518] [attachment=141515] [attachment=141515]  小弟刚学变频器,麻烦各位大神讲解下 真的谢谢了。  三菱485BD和D700通信时,读取变频器频率的时候就报E.PUE故障通信接线应该没有问题,485的RDA和RDB接的的变频器的SDA和SDB,485的SDA和SDB接的是变频器的RDA和RDB。  Pr.75设置的是14     Pr.122设置的是9999    大神们 问题到底出在什么地方  是不是参数设置还是有问题
[ 此帖被a416662463在2015-11-16 22:31重新编辑 ]
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 210(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-16 16:01
直接用变频器通讯指令简单
chenhong
PLC+组态+VB
发帖数量: 128 个
工控威望: 316 点
下载积分: 785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-16 16:29
没看懂
大神快来
a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
3楼  发表于: 2015-11-16 22:28
2N没变频器通信指令
引用第1楼iujfang于2015-11-16 16:01发表的  :
直接用变频器通讯指令简单
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-16 23:37
程序问题吧。。。好像是发少了一个字符给变频器,你的程序中 RS D10 K7 D30 K10 指令发送的数据范围是D10~D16(从D10开始的7个),而你实际要发送给变频器的数据是D10~D17(总共8个字符),试下将RS指令中的K7改为K8看看
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-19 21:10
FX2n-PLC加485BD等只能下RS指令,您那PLC程序感覺怪怪的
通訊位址跟資料,跟我看說明書的不一樣.
[ 此帖被jonny_jean在2015-11-19 22:18重新编辑 ]
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-20 08:53
弄个模似量模块,更简单方便快捷!二手的模似量也便宜!
