qq791569514
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-12 17:22
小弟 问下     380V异步电机怎么能和220V输出的变频器使用   是把星型接成角型吗    那这个时候的绕组承受的电压不是 380了吗  怎么输出220V变频器能和380V电机使用了
我就去旅游
发帖数量: 136 个
工控威望: 241 点
下载积分: 4184 分
在线时间: 91(小时)
查看我就去旅游的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-12 20:54
380V星型接法三相异步电机的相电压就是220V
  • 下载积分:+1(qq791569514)
    qq791569514
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 122(小时)
    2楼  发表于: 2015-11-13 08:37
    那就是说改为三角型 它的相电压还是不变的吗      还有就是当角型是相电压是380吗    要是380改为星型    相电压还是380吗?????????
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-11-14 02:44
    引用第2楼qq791569514于2015-11-13 08:37发表的  :
    以電機名牌為主,220/380接續6條接續就是三角/Y型接法.那380/415或440的接法有些就是2Y或2三角.因為電機內抽頭接法已固定
    百度查查電機接法跟公式就知.
    給參考
  • 下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!
    sdlqmxy
    圣人之于善也,无小而不举;其于过也,无微而不改。
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 1155 分
    在线时间: 33(小时)
    查看sdlqmxy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-11-14 05:40
    又学了一招
    不排毁以进取, 不刻人以自入。
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-11-14 08:46
    380V Y接 跟 220V △接 雖然進入的線電壓不同 給予馬達線圈的相電壓都是220V
    qq791569514
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 122(小时)
    6楼  发表于: 2015-11-14 08:58
    就是我说比如我的电机铭牌就是  星接的380V额定电压的能改为角型吗        还有就是这句话怎么理解啊 国家标准的电机接成角接相电压是380V,星接就是220V,也就是线电压是380V
    qq791569514
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 122(小时)
    7楼  发表于: 2015-11-14 09:20
    上个图  这电机没只写了  380V  能接三角形是用三相220V吗
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 416(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-11-14 11:31
    Y形还是角形接法,你的电机都能转,只是功率因数不同而已
  • 下载积分:+1(qq791569514) 热心助人!
  • 工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    9楼  发表于: 2015-11-14 17:01
    引用第7楼qq791569514于2015-11-14 09:20发表的  :
    您有看清楚名牌嗎?左下不是有寫接法Y.如名牌標220v/380v 接法三角/Y型
    這是以沒維修過的,有些修過的電機還只有出現三條勒
    [ 此帖被jonny_jean在2015-11-14 17:08重新编辑 ]
    rongbing
    发帖数量: 1110 个
    工控威望: 1316 点
    下载积分: 24747 分
    在线时间: 308(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-11-14 17:42
    电机名牌已经固定了是Y接发,至于接220伏能否使用,我没用过,不过电机名牌如果规定Y与三角都可以,才能使用如果没有说明,你长期运转会烧电机的
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 518(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-11-14 20:16
    你的这个电机既可以以星接方式接在线电压380V的三相线路上,也可以以角接方式接在线电压为220V的三相线路上。
    因为对于星接380V的负载来说,它的每相负载承受的是220V相电压;而对于角接220V的负载来说,它的每相负载承受的也是220V相电压,同时也是线电压。
    搂主应该好好地学习一下三相交流电的基础原理,了解三相负载的线电压和相电压之间的关系。
