hb07303
发帖数量: 16 个
工控威望: 140 点
下载积分: 8717 分
在线时间: 63(小时)
查看hb07303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-31 11:58
我是个新手,最近在玩S7-300系列的PLC。今天尝试了下在线编辑程序,发现有个很基础的问题实在是搞不懂。比如原程序正在运行中,I0.0接通并直接输出给Q0.0。如果此时我将Q0.0修改成Q0.1并将其下载到PLC中,由于I0.0是接通的,则Q0.1也会接通。但此时Q0.0仍然处于接通状态尽管修改后的程序中并没有Q0.0。如果想让Q0.0断开必须STOP掉PLC在运行,这样才只有Q0.1输出。但机器运行中可不能STOP啊,这样给程序修改就带来很大的麻烦啊,大家都是怎么样做的呢? 本人新手,渴求大家的解答,谢谢
[ 此帖被hb07303在2015-10-31 12:28重新编辑 ]
坚持不放弃 成功就会近一点
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-31 21:10
可以在變數監視表中強制 Q0.0 = 0
hb07303
发帖数量: 16 个
工控威望: 140 点
下载积分: 8717 分
在线时间: 63(小时)
查看hb07303的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-02 11:43
变量表里进行修改,嗯,确实可行,谢谢
坚持不放弃 成功就会近一点
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-03 12:33
  程序中虽然没用  但是已经写为1  从没有复位为 0
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
