南城小巷
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 685 分
在线时间: 9(小时)
查看南城小巷的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-23 09:58
多大的电机才采用星三角方式启动?  星三角转换时间怎么计算?   我在网上看是T=2倍根号P的还有是T=2倍根号P+4的。到底是哪种?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3043(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-23 10:24
取决于电源容量,AC 380V,15KW的三相电机都有用星三角启动方式的,也有AC380V,185KW的三相电机直接启动的。
南城小巷
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 685 分
在线时间: 9(小时)
查看南城小巷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-23 11:06
那直接启动不会对电机造成损坏吗?那个时间怎么算啊?
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
发帖数量: 592 个
工控威望: 10128 点
下载积分: 5348 分
在线时间: 491(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-23 11:22
一般15KW以上电机需要星三角降压启动,具体延时时间要看变压器容量与负荷,可以使用经验法判断:首先设置时间稍微长点,然后启动电机,看电流表的变化,当电流表的数值由最大值快速降低的时间就是启动 时间
永远年轻
449187624
发帖数量: 153 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-23 13:41
引用第2楼南城小巷于2015-10-23 11:06发表的  :
如果负载是风扇呢  你认为有问题吗
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-25 22:54
jianshuai889
发帖数量: 68 个
工控威望: 719 点
下载积分: 4477 分
在线时间: 247(小时)
查看jianshuai889的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-26 08:58
二楼  正解
杨一敏
发帖数量: 481 个
工控威望: 3021 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-26 21:53
电动机是否需要用星三角启动可以考虑动力电源的功率
132kw的电动机我曾经就做过直接启动
六安皖杰机电
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-26 22:20
电机额定功率不大于变压器都可直接启动,一般大于15KW可以做成降压启动,对电机本身及负载、电网稳定都有好处。
parasanna
发帖数量: 51 个
工控威望: 478 点
下载积分: 565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-26 22:45
我不会计算,来学习下..
liufeng7667
发帖数量: 114 个
工控威望: 365 点
下载积分: 574 分
在线时间: 43(小时)
查看liufeng7667的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-26 23:25
