crofire
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 581 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-06 15:31
接完之后,现在给后面一个PLC柜子断电,前面的那个PLC信号会一直有,是不是有干扰啊这样接,要不要也把24V也要短接起来.
crofire
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 581 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-06 15:32
光电耦合,两个PLC都是光电耦合的.
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-06 16:37
这不是短路了吗???
crofire
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 581 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-06 16:39
画错了.
crofire
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 581 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-06 16:42
这个样子的.
crofire
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 581 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-06 16:45
刚去车间验证了一下,把24V也一块短接,再断电就不会出现这个问题.
也就是说,0V信号是后面PLC输入点出现的.把线拆掉就没有事了.信号是在后面的PLC完全没有电以后出现的.刚断电没有事.
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
6楼  发表于: 2015-10-06 17:03
2个24V电源并联安全吗???还有你的NPN传感器用的是哪个电源?
  • 下载积分:+1(crofire) 只前只是用的是前一个柜 ..
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-10-06 19:04
    用过传感器驱动继电器,再用继电器触点连接各自的plc。
    crofire
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 581 分
    在线时间: 6(小时)
    查看crofire的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-10-07 08:01
    想过这个,但是这样的话,前面的那个柜子要加6个中继,还要再改线,有点麻烦,所以就想能不能改一下接线就可以了.
    run324
    15820797696
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 1178 分
    在线时间: 81(小时)
    查看run324的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-10-07 10:21
    搞工控的就不要怕麻烦,安全第一!
    东华数字
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8811 分
    在线时间: 238(小时)
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-10-07 16:28
    並接兩方DC0V即可,DC24V不可並接
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-10-08 10:50
    就像10楼说的一样,不管你用几个电源,只需要0V并接就行了,24V不能并接,这样不管你用哪个电源的24V都可以
