  • 3
  • Pages: 1/3     Go
z0z0z0
发帖数量: 32 个
工控威望: 129 点
下载积分: 4207 分
在线时间: 55(小时)
查看z0z0z0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-29 18:17
机器运行时,在触摸屏上按下暂停按钮,所有动作停止保持,再按一下暂停按钮,继续暂停前的状态!只要带这个功能的程序都行!!!    先谢谢各位大神啦!
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-29 19:26
交替指令行吗
有程序吗,看一下看看行不行!
z0z0z0
发帖数量: 32 个
工控威望: 129 点
下载积分: 4207 分
在线时间: 55(小时)
查看z0z0z0的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-29 22:37
引用第1楼rpgdiy于2015-09-29 19:26发表的  :
交替指令行吗
有程序吗,看一下看看行不!
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-29 23:53
不是一个指令就完事的,
你把启动回路保持住,只要没有异常报警就不停, 暂停按钮放进输出回路中,这样就能满足你的要求,如果更复杂的设备,中间要用到一些断电保持软元件做动作记忆------
  • 下载积分:+1(z0z0z0) 真诚感谢!
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-30 07:38
    楼主可以采用步进指令,在每一步跳转前加一个暂停触点,可以停留在当前步,且满足动作输出保持功能。
    成功的路上需要帮助
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 411 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 1393 分
    在线时间: 209(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-30 10:14
    很简单的
    chenhanfu
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 440 分
    在线时间: 168(小时)
    查看chenhanfu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-30 10:15
    三菱有STOP指令的
    文1234
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 4716 分
    在线时间: 123(小时)
    查看文1234的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-30 11:45
    用set、rst不能搞定?
    fom
    冰心玉壶
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    查看fom的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-30 12:47
    4楼说的对,这样可以的
    pengyingqian
    向大师学习QQ.408171726
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 2129 点
    下载积分: 2184 分
    在线时间: 396(小时)
    查看pengyingqian的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-10-03 19:04
    1.把所有输出改成M,大一点,让Y逻辑上变成是M
    2.把所有所有改动的M,在程序的最后集中编程,
    串一个暂停就可以了
    如LD M200
        ANI X17暂停
        OUT Y0
    如果有时间计时,要把时间点记忆,重启后恢复现场
    一句话:保护现场,恢复现场
    二手男人
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 1778 分
    在线时间: 36(小时)
    查看二手男人的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-10-04 12:35
    引用第3楼乌龟船长于2015-09-29 23:53发表的  :
    不是一个指令就完事的,
    我赞同三楼的说法
    stackdog
    发帖数量: 472 个
    工控威望: 8656 点
    下载积分: 8181 分
    在线时间: 457(小时)
    查看stackdog的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-10-04 15:08
    3楼正解,我一般是用这种方法
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
