matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-25 14:05
一台泵按厂家的配置轴功率非常小,电机工作是工作0.5秒停0.5秒;0.5秒内排量300ML水,电机转速1500转,减速比5:1,转子泵参数见下表,
厂家提供的参数,泵的转矩直径是22MM,最大扭矩是9NM,我们使用了2.0KW的伺服电机,居然每次都报过载,如果尝试每次排水数量降低到100ML就OK了;
不知道问题出在哪?  根据泵的参数如何计算伺服电机的额定功率呢???
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-26 22:04
阀门开多大?先通水不通果粒试试
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-27 08:34
你不是有减速机么?850瓦安川5.39n.m,应该可以了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-27 10:27
引用楼主matlac于2015-09-25 14:05发表的 泵需要多大的伺服电机功率和转矩呢? :
感覺您的電機容量算小了,您的減速機比值是1:5還是5:1算出的容量不同力拒不同.我看到的資料軸容量為最大為3KW
給您參考
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-27 10:35
这是典型的伺服依赖症
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-28 11:47
带个泵不需用伺服电机,一般电机就可,只要扭矩指标、转速转速、卫生指标符合要求就行。
于英剑
1198505756
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 584 分
在线时间: 4(小时)
查看1198505756的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-28 12:09
我也是路过学习
