人工的智能
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
查看人工的智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-24 22:22
  用的是三菱FX3U的plc,其中有一个输出信号是控制继电器的通断,而且比较频繁。
每次继电器闭合时,就会产生很强的电磁干扰,甚至连上位机的显示屏都会黑屏一下。
请问这种情况应该怎么消除和解决?
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-24 22:38
是直流输出的话装一个二极管,是交流输出的话接滤波器试试
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 875(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-24 22:42
换成固态继电器啊
fangzhihua
发帖数量: 154 个
工控威望: 2904 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 338(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-26 08:17
继电器线圈为直流,可反向并一个二极管。
taotaozhang
发帖数量: 61 个
工控威望: 228 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 76(小时)
查看taotaozhang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-26 16:59
接入二极管应该效果不会太明显。。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-26 17:18
一般机器即使干扰也不会黑屏,检查控制通断的继电器看看线路是不是负载过大,或者动作的时候线路有短路。只听说过电磁干扰导致步进伺服之类数据出错,从来没有接触过电磁干扰导致黑屏。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yu198310
发帖数量: 46 个
工控威望: 134 点
下载积分: 726 分
在线时间: 85(小时)
查看yu198310的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-29 21:18
做一个铁布衫昭起来,没遇见黑屏,至于见过高速计数器不准,或者脉冲输出定位不准
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-29 21:25
这个应该是带负载能力问题或者负载有问题了
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
发帖数量: 165 个
工控威望: 568 点
下载积分: 12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-09-30 08:19
最好加一个滤波电容?
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-09-30 08:27
觉得5楼和7楼说的在理。。。
人工的智能
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
查看人工的智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-05 10:01
引用第5楼tingfenghu于2015-09-26 17:18发表的  :
如果是有短路的话,电路中的空气开关应该会断开吧。
但是空气开关并没有动作。
不只是继电器通断的时候屏幕黑一下,接触器通断时也会黑一下。
之前以为是屏幕的通讯线不够好,但是换了一根质量好的之后,问题还是存在
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1894 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 2852 分
在线时间: 2302(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-10-05 10:34
拔下通讯线试一下。
