hb07303
发帖数量: 16 个
工控威望: 140 点
下载积分: 8717 分
在线时间: 63(小时)
查看hb07303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-05 22:01
公司有德国的缠绕膜机,最近上传了里面的程序,发现子程序中用了sm0.0的常闭触点控制v81.2到v81.5的线圈。平时使用s7-200时都是使用的sm0.0常开,这里用了sm0.0常闭有什么特殊作用吗?求教
坚持不放弃 成功就会近一点
给你一支烟
发帖数量: 61 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 132(小时)
查看给你一支烟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-05 22:20
那就是始终为OFF
永恒14
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-09 21:33
此处为屏蔽的作用,禁用
unorder
发帖数量: 83 个
工控威望: 177 点
下载积分: 863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-14 11:42
见识多多。
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-26 17:24
可能是起一个故障诊断作用,正常启动和工作时SM0.0的常开是闭合,常闭是断开的。如果某种故障使启动或工作不正常,导致SM0.0的常闭闭合,那么就给V81赋值,这样可通过查看V81的数据得知是什么原因造成的。
[ 此帖被zhangqi_1234在2015-09-27 11:06重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(不懂科学007)
    niuds88
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 4132 分
    在线时间: 20(小时)
    查看niuds88的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-10-15 13:06
    应该是禁用
    stackdog
    发帖数量: 472 个
    工控威望: 8656 点
    下载积分: 8181 分
    在线时间: 457(小时)
    查看stackdog的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-10-15 13:36
    常开,禁用
    gyfeigyfei
    技术交流、分享、进步。
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 1088 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 116(小时)
    查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-10-18 00:26
    就和三菱PLC的M8001一样用
    bigluo
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 912 点
    下载积分: 2724 分
    在线时间: 73(小时)
    查看bigluo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-10-20 17:24
    程序调试/测试时用的临时变量,调试完了就禁用了。
    ysjdnaps
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 12349 分
    在线时间: 78(小时)
    查看ysjdnaps的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-11-15 08:33
    200PLC与变频器0-10伏无级调速程序密码  ysjdnaps
