掌握
松下伺服电机脉冲问题
xmh1215
兼职各类系统编程 13950162750 &
553 个
421 点
717 分
在线时间: 60(小时)
查看xmh1215的
发表于: 2008-06-16 21:12
现在有松下A4系列伺服电机一套,用的是位置控制,当使用的脉冲是32767以下时,伺服电机正常运转,当脉冲大于32767时,启动时,伺服电机顿一下就停止,很奇怪,不知道为什么,请高人解答
熟悉各类plc 触摸屏 变频器 13950162750 13888993@qq.com
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-17 05:56
还没学习到呢 不知道你找其他人 看看吧
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-06-17 06:37
频率过高吧,你可以把频率放低点试动行,再修改电子齿轮比,十有八九是这个原因
yerong
1927 个
2079 点
11112 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的
发表于: 2008-06-17 08:39
使用32位指令就好了,应该是 plc 指令的问题
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-06-17 09:04
结果是什么原因呢?问题解决了没
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-17 10:10
32767 是16位存储器的最高上限
如果要超过32767,请使用32位的存储器和32位的指定,在三菱PLC编程里是加上一个D
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xmh1215
553 个
421 点
717 分
在线时间: 60(小时)
查看xmh1215的
发表于: 2008-06-17 20:34
是用了32位指令,可能是楼上所说的电子齿轮的问题,明天去公司在试一下。谢了
ccj
129 个
301 点
991 分
在线时间: 46(小时)
查看ccj的
发表于: 2008-06-23 16:52
停下来应该伺会报错吧,没有吗
松下伺服电机脉冲问题
