  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-29 18:57
今天是周六,得闲折腾一下
PLC:FX5U-64MT/ESFX5U-32MT/ES
触摸屏:GS2107-WTBD
通讯线:USB线一根,网线一根
程序下载
3,5U与GS.rar (487 K) 下载次数:1734
  • 下载积分:+3(吴楠楠) 谢谢帮忙
  • 下载积分:+5(新工电工) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(ykykkhor) 好贴好贴!
  • 下载积分:+3(zz2679493)
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    ymmfa
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16780 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-08-29 19:05
    FX5U是FX的高级品种,并不是FX3U的替代品。它在使用上有很多不同,有些地方类似Q系列。
    FX5U没有USB和圆形编程孔,通常编程都用以太网口
    拨掉塞子,插上网线
    通电后,ERR灯慢速闪烁
    这是正常的,新机器没有程序,都会这样慢速闪烁
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    ymmfa
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16780 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-08-29 19:07
    打开GX-Works3,新建工程,选择FX5U,梯形图。
    点击 在线,连接目标指定
    按如下设置
    [attachment=138987]
    在适配器那选上,确定,通讯测试,OK。
    随便写了两句程序,灌进去。
    还得象Q系列PLC那样复位一下PLC,ERR不亮了
    [attachment=138991]
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    ymmfa
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16780 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-29 19:16
    但我的电脑得一直连着网,又没有交换机。总是很不方便的。
    所以通过触摸屏GS2107-WTBD做透明传送应该是最方便的
    打开触摸屏软件,新建工程,连接机器那选IQ-F
    下一步,I/F选以太网
    [attachment=138988]
    工程虽然建好,但就这样做好画面,灌进去是连接不上的。
    因为默认的PLC站号和触摸屏站号都是1,有冲突
    点击软件左边的系统,连接机器设置,CH1:MELSEC IQ-F
    [attachment=138989]
    点击以太网设置(T)
    [attachment=138990]
    PLC的站号默认是1,现在我改成2就行了
    (其实这是一个BUG。新建工程的时候,软件应该自动把PLC分配成其他才对)
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    彭万生
    发帖数量: 1890 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-29 19:34
    大神!
    ymmfa
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16780 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-29 19:37
    做了一个简单的画面灌进触摸屏,屏与PLC通讯成功。
    接着做PLC程序。
    FX5U的特殊软元件有一些不同。它可以兼容一部分Q的,也可以兼容一部分FX的。
    比如D8013 变成 SD8013。 M8029变成SM8029。
    做了一个简单的定位程序,灌进去,运行后,没看到Y闪,ERR灯却亮了!
    研究了一下,找到原因:
    先点开PLC软件左侧的参数,模块参数,高速I/O
    然后点输出功能,定位,再点右边的详细设置
    [attachment=138992]
    出现一个窗口,感觉有点象QD75的模块,还有定位数据,这里先不管它,只要让相关的Y可以用于定位就行。
    在基本参数里,轴1,轴2,轴3,轴4都处于未使用状态
    可以选PULSE/SIGN 或 CW/CWW
    我选择了PULSE/SIGN(脉冲加方向)
    Y0脉冲是固定的,方向可以自己选择。
    其他乱七八糟的就不管了,确定,写入到PLC。复位。再试,OK!
    最后把做的测试程序发上来,我水平有限,仅能供初学者参考: 3,5U与GS.rar (487 K) 下载次数:556
    希望能对第一次接触FX5U的人有所帮助!
  • 下载积分:+1(mythic) 电子手册:CPU,I/O —— ..
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    xijiangli789
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 3392 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 1768(小时)
    查看xijiangli789的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-29 19:38
    牛!!!
    tpwhdavid
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 0(小时)
    查看tpwhdavid的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-30 07:17
    感恩 謝謝
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8281 个
    工控威望: 10413 点
    下载积分: 21177 分
    在线时间: 3071(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-30 08:56
    在新建工程的地址设置方面,感觉西门子的STEP7做的比较好,默认的自动分配的地址不会产生冲突。
    www871124
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 6488 分
    在线时间: 349(小时)
    查看www871124的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-30 15:50
    哈哈 我昨天在您这里定的货到手了 上电后发现ERR灯亮 也没有电池 还以为有问题 ,找客服才知道这个可以不用电池。
    liuqiang1986
    相互交流,相互学习,共同探讨。
    发帖数量: 429 个
    工控威望: 747 点
    下载积分: 2562 分
    在线时间: 604(小时)
    查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-31 09:23
    FX5U主要适合那些方面呢
    技术在于积累,学习在于坚持。
    mythic
    mythic
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 29480 分
    在线时间: 275(小时)
    查看mythic的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-31 09:24
    引用第5楼ymmfa于2015-08-29 19:37发表的  :
    接着做PLC程序。
    我查了一下手册,没找到FX5U特殊软元件的说明。
    好象听三菱的人说过是可以兼容FX3U的,对了,加S。
    在电子手册的FX5U应用篇的附录里有特殊软原件一览表
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
