hui20131125
发帖数量: 58 个
工控威望: 320 点
下载积分: 738 分
在线时间: 27(小时)
查看hui20131125的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-19 23:09
现在手上有一个项目,是用伺服收放卷的,收卷与方卷都是用三菱的伺服,中间有一个用变频器控制的过渡棍,上面有一个编码器
现在我想问的是收卷与方卷是用伺服的哪种模式,是用速度控制还是扭矩控制,或者一个用速度一个用扭矩
请前辈门教教,谢谢,,,急急急急急
要求:  可以点动反转,也就是说在收的过程中如果有问题需要倒回去
[ 此帖被hui20131125在2015-08-19 23:20重新编辑 ]
兰州许某人
发帖数量: 20 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2612 分
在线时间: 27(小时)
查看兰州许某人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-20 10:47
您要精确控制收放卷的长度,得用位控模式,要精确控制收放卷的速度得用速度模式,精确控制收放卷的张力得用转矩模式。
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-20 13:00
速度模式、位置模式、力矩模式都要用到。
于英剑
ljy5602
发帖数量: 383 个
工控威望: 2521 点
下载积分: 2 分
在线时间: 981(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-20 13:46
收放用转矩模式,过渡辊(牵引)用速度模式控制正反转就OK
qianlima
发帖数量: 6 个
工控威望: 103 点
下载积分: 447 分
在线时间: 28(小时)
查看qianlima的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-23 17:55
收卷采用速度控制,力矩限幅,放卷采用力矩模式
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-23 19:16
收卷用转矩控制,牵引用速度模式,放卷用张力传感器控制(速度控制)。
hui20131125
发帖数量: 58 个
工控威望: 320 点
下载积分: 738 分
在线时间: 27(小时)
6楼  发表于: 2015-08-23 23:57
引用第3楼ljy5602于2015-08-20 13:46发表的  :
应该就是按你说的,收放卷用转矩控制,过渡用变频器速度控制
现在还有两个问题
1:放卷的转矩是一直不变的还是在放卷的过程中随卷经变化的
2:收卷的张力如何控制呢,PLC上有模拟量输入模块与模拟量输出模块
请指点  谢谢
工控小二
发帖数量: 26 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1596 分
在线时间: 52(小时)
查看工控小二的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-24 11:29
引用第6楼hui20131125于2015-08-23 23:57发表的  :
现在还有两个问题
1、收放线都是恒张力的吧
2、加一个电位器控制收线张力就好了
