往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11665 个
工控威望: 19057 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 2744(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-19 17:32
困扰一个问题。用户选用三菱J4伺服驱动器,查手册编码器分辨率4194304,电机2000rpm,但用户PLC选用三菱3GA(脉冲60KHZ),机械结构减速机选用1:100,控制精度0.01mm,这个电子马达该如何设置.(J4伺服器A/B范围<4000。)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-20 15:27
关注中
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61983 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-20 17:27
需要螺距的信息的吧
签名无效了,麻雀不见了!
q854299
发帖数量: 66 个
工控威望: 171 点
下载积分: 722 分
在线时间: 44(小时)
查看q854299的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-21 16:07
精度0.01mm那现在的脉冲当量是10微米/pls,固有的脉冲当量等于
螺距除以分辨率,电子齿轮=10/固有脉冲当量。然后约分下就好了
