景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-04 14:10
请教各位师傅:
我最近在做停电应急预案,遇到一个问题:在市电停电后,是否有必要断开所有支路末端的负载开关?比如风机的断路器,当然,断路器后端还有交流接触器的。
详细一点的情况是:配电房的开关会断开,配电房出来后就到了各负载配电箱,配电箱里有很多断路器,各断路器下面各自有交流接触器,当市电停电后,我在配电房把开关断了后,各支路末端负载开关需不需要断呢?
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-04 14:10
谢谢各位师傅了!!!
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-04 15:01
坐等各位师傅帮忙。谢谢
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 8061 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-04 15:05
没有这个必要,不嫌麻烦吗
麻烦肯定是麻烦,但从安全角度看,有问题吗?
永远年轻
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-04 15:26
把各个电箱的主点都断掉吧,不然电突然来,瞬间的电流会非常大,会出安全问题的
不会直接就启动,不会有大电流产生把?
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
yerong
发帖数量: 1930 个
工控威望: 2083 点
下载积分: 11121 分
在线时间: 834(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-04 16:24
单个设备一个总接触器 失压保护就有了
你也赞成不用再断末端断路器吗?
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-04 16:46
停电后必须使用电负载与配电设备隔离。
接触器算吗?
于英剑
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-04 19:19
单个负载有自己的交流接触器,还需要断其开关吗?
另外,普通办公区域的照明和插座要全部逐个的断吗?
68074633
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-04 21:07
机器一般应该是断电再来电,不自动工作。断电了,你把总开关和分断路器都打下来。来电了,先打总开关,然后一个个打分开关就可以了。这样冲击电流也不大。如果你需要断路器停电自动跳闸,可以加装断电跳闸附件
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-04 21:41
如果每个分开关下面都有交流接触器的话,就不用去分断每个断路器了;因为接触器都有失压脱扣,断电后就自动跳闸了,自动切断了负荷,来电后不会自动工作。减少了合闸电流对配电房总闸的冲击。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-04 22:24
不需要单个单个关,把每个分电箱总闸关闭就好
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11702 个
工控威望: 19095 点
下载积分: 13757 分
在线时间: 2750(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-05 11:08
现在的动力设备只要是按电气规范设计的,一般都不会用空开直接启动设备,其利用接触器完成欠压、失压跳开保护、远程控制等。所以停电以后再来电设备是不会自动启动的。自然无需拉分闸。只有那些小厂(或电工图省事)直接用空气开关控制电机、电热器件的设备才需要把分电箱拉闸。公司生活照明线路最好是把分箱拉闸,防止电热装置、风扇等室内无人来电启动,既浪费电能也会有安全隐患。拉与不拉分闸取决企业设备自身特点,配电多段保护方式。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
