waynever
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 594 分
在线时间: 16(小时)
查看waynever的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-03 15:54
请问大家,电机中的PE线应该如何接法,网上看到的资料PE线为保护地线,目的是为了保护电机烧坏和防止触电,但是不太明白这根线应该怎么外联,直接接地行不行?不接会不会有影响?
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-03 16:00
接在电机的外壳也行,不过建议还是要接地线的,不然漏电就不好说了
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
waynever
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 594 分
在线时间: 16(小时)
查看waynever的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-03 17:03
引用第1楼petercai于2015-08-03 16:00发表的  :
看看类似于这样的接法行不行?
使用如图的三头插线,控制器的LN接插线的LN,然后电机的PE接插线的黑色头(即地线),如此接法有没有问题?
  • 下载积分:+1(机电是我) 这是单相调速器吧?
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11708 个
    工控威望: 19101 点
    下载积分: 13769 分
    在线时间: 2750(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-03 17:30
    三相五线制PE与N线在配电房低压总柜处是对地短接的(TN-S)。出来后PE与N就不允许有短接现象(否则系统是TN-C).不过一般企业为节约成本和安全用TN-C-S系统较多。PE线正常没有电流流过,一旦发生相线对外壳漏电PE线上流过电流很大,对于总开关相当于短路并跳闸。在一个局部电网最好不要用2个保护系统。设备直接接地电阻很难达到电力规范(以往是4欧姆以下,现在新标准好像是1欧姆)
  • 下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    机电是我
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 88(小时)
    查看机电是我的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-04 21:40
    非常对,可以的
    巫山石军
    机电是我
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 88(小时)
    查看机电是我的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-04 21:48
    这是单相调速吧?这种一般最大功率是多少?
    巫山石军
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-04 22:05
    最好接地,就是把电机接地端跟地线相连,万一电机漏电可以起到保护人作用
    waynever
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 594 分
    在线时间: 16(小时)
    查看waynever的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-05 09:48
    引用第5楼机电是我于2015-08-04 21:48发表的  :
    控制器上有REV/FWD双向都能调速,我的电机功率为10W
    waynever
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 594 分
    在线时间: 16(小时)
    查看waynever的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-05 09:49
    引用第6楼最远是多远于2015-08-04 22:05发表的  :
    谢谢指导!
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-06 13:12
    接地线很重要。在工程技术图或资料中要求挺严格的。但是很容易做到。接地线的选用有严格规定。
    于英剑
    晴朗123
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 467 分
    在线时间: 4(小时)
    查看晴朗123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-06 15:04
    直接接在电机外壳上
    ljy5602
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 1008(小时)
    查看ljy5602的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-17 14:02
    你这个电机是厦门精研的吧
