yanshanyi
发帖数量: 21 个
工控威望: 114 点
下载积分: 449 分
在线时间: 42(小时)
查看yanshanyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-23 19:44
两台S7-200通过PPI协议连接,分别用PPI线、MPI线连接,都连接不上,用PPI线连接时弹出“PROFIBUS网络上存在主站,当前设备不支持,请选择一个多主站设备重新连接”,然后就用MPI线的PPI协议来连接,读上来两个PLC的地址,分别是2和3,但是按确认后,却弹出“无法建立与指定地址的连接,可能是无效地址或不存在的地址”,也是连接不上(MPI线的MPI、PROFIBUS、AUTO协议都试过了,直接弹出通信错误),下面两图分别为弹出来的画面,这是什么情况,怎么解决
[ 此帖被yanshanyi在2015-07-24 11:01重新编辑 ]
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 179(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-23 21:59
电脑读程序需要原装通讯线
关键是我连接单独的S7-200和S7-300都可以通信得上
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-24 08:40
200能做DP总线的主站?
不好意思,打错了,是通过PPI协议连接的,有解决办法吗
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
ls602076817
发帖数量: 32 个
工控威望: 596 点
下载积分: 7905 分
在线时间: 37(小时)
查看ls602076817的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-24 09:13
关注下,不是很懂。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1905 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 2312(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-24 15:55
stop plc
自动机器
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-25 09:57
PC PG里面要选PPI高级的,好像是,你试试。
54诛仙
发帖数量: 8 个
工控威望: 98 点
下载积分: 585 分
在线时间: 22(小时)
查看54诛仙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-06 14:16
这个需要原装的数据线,平常的不可以,要么只能通讯,要么只能单个监控!我做过实验的。
yanli7234
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-07 10:36
要是单个能通讯正常,就不是线的问题。注意两个PLC是否都是新的(里面没有程序的),否则开关设置到STOP(这样200的通讯口被强制成PPI协议),你先单独的连接两个PLC,给那个通讯口设置成不同的地址,相同的波特率,然后再试试吧。
