编程
各位兄弟,检测20mm以外的磁铁有什么好感应器没有?光纤除外
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的
发表于: 2015-07-13 22:32
如题目。。这个问题最近烦死了
1:光纤不耐弯曲,PS
2:一般磁性开关感应距离才5倒10mm左右
3:要求感应器直径M3以下,大了,没有安装位置
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31412 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-07-13 22:39
微型的对射试光电传感器可以试试
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-14 08:11
用磁SENSOR,可以離遠一點測都沒有問題,就沒受空間的箝制了,不過很貴歐
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217637 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2015-07-14 08:17
不知你需要的感应距离是多少???试试霍尔元件的磁性感应器。
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 818(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-07-14 08:19
松下 ex-10 光电传感器 尺寸W10xH14.5xD3.5 片状 不是m3圆柱型
松下 强韧光纤 弯曲 R2~R4 耐弯曲1000万次
[ 此帖被yerong在2015-07-14 08:29重新编辑 ]
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2015-07-14 08:21
M3以下我想不出除了光纤其他那种传感器能有这么远的距离,松下神视有很多可以弯曲的光纤,可以到它的官网去看看
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2015-07-14 09:13
用激光位移传感器
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-07-14 09:28
用过图尔克检测20mm以上的,很大。
M3的估计只有光纤了。
龙云浪子
402 个
3283 点
7656 分
在线时间: 423(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2015-07-14 11:40
可不可以间接检测其他部位来达到目的?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-14 15:24
激光可以不
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的
发表于: 2015-07-14 21:59
谢谢各位,选择的smc普通磁性开关,然后修改机械,
没有办法,安装位置坑人
