wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
发帖数量: 89 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 72(小时)
查看wangchangxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-24 15:31
1、模拟量信号:4~20mA,数值范围:6400~32000,压力量程0~0.5Mpa,如数值为12800得到的压力值是多少?
2、模拟量信号:0~5V,数值范围0~32000,压力量程0~0.5Mpa,如数值为12800得到的压力值是多少?
求指导,谢谢
jemslin
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 638 分
在线时间: 15(小时)
查看jemslin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-24 18:42
=200Kpa
4~20mA  4mA就是0A。
斜率就是0~32000對應0~0.5Mpa=15.625倍。
線路長的話建議不要用0~5v
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-25 08:53
1 是0.125兆帕
6400对应0;32000对应0.5,计算出斜率就行了。如果你测量这个的输入电流,应该是8毫安。
2 是0.2兆帕
0对应0;32000对应0.5,也是计算出斜率。
qq1803295319
国产矩形PLC,独立研发自成一派,军工品质稳如磐石!
发帖数量: 53 个
工控威望: 129 点
下载积分: 601 分
在线时间: 49(小时)
查看qq1803295319的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-25 09:58
第二部分:物理量(工程量)和数字量的转换计算
Ø 物理量(工程量)——现场测量的对象,如温度、压力、流量、重量、长度、角度等,由各种传感器测量,如温度50度,压力10Mpa,流量20升等。
Ø 标准电信号——传感器或者变送器输出的是标准的电信号,比如0-10V4-20mA
Ø PLC数字量——各种模拟量经过PLCAD电路转换后,会生成一个数值,供用户编程使用,如13909790054792等等
AD/DA转换的万能公式
已知:
物理量量程范围 A最小 ~ A最大(如温度传感器—10°~ 80°,压力0~1.6Mpa
电信号量程范围E最小 ~ E最大(如4~20mA0~10V
数字量量程范围D最小 ~ D最大(如0~655350 ~ 32767
若任意一点的物理量为Ax,电信号为Ex,数字量为Dx
则,对应关系表如下所示:
[table=350.25pt][tr][td=1,1,110]物理量A最小
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]电信号E最小
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]数字量D最小
[/td][/tr][tr][td=1,1,110]任意点Ax
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]任意点Ex
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]任意点Dx
[/td][/tr][tr][td=1,1,110]物理量A最大
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]电信号E最大
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]数字量D最大
[/td][/tr][/table]PLCAD转换电路是一个线性转换,因此,物理量A(最大—最小)数字量D(最大—最小)是一个固定比率(线性斜率),我们把任意点的物理量和数字量的值代入最大位置或者最小位置,得到一个万能公式
注:公式中的计算,应该是同类型相减,如物理量减物理量,数字量减数字量,而各个位置是最小对应最小,最大对应最大。
公式中,物理量A最大最小、数字量D最大最小都是已知值,我们要计算的是物理量Ax、数字量DX,下面举例说明。
模拟量量程转换计算的文档说明,下载地址见附件: PLC模拟量量程转换梯形图说明.pdf (598 K) 下载次数:333
国产矩形PLC!
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
发帖数量: 323 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9603 分
在线时间: 190(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-25 12:52
3楼详细啊
清浅半夏
乘风破浪
发帖数量: 125 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-25 13:33
三楼写的好
