gaoyaowu3
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
查看gaoyaowu3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-16 21:31
找了几天,终于发现论坛里3年前就有人问过了,但是没有结果,并且由于帖子太老无法直接回复,特发此帖
我也遇到了相同的情况,设551=3,USB连接变频器后,用英文版SW3(含SW1的那个版本)读会报错,记录文件如下:
St. No. 0
Model: FR-A740-7.5K-CHT
Capacity: 7.5
Option 1: -------
Option 2: -------
Option 3: -------
Comment:
Reading Error
|NO.  |Name                                              |Initial   |Error No. |
| 260 |PWM frequency automatic switchover                |       1  | 80010016 |
| 414 |PLC function operation selection                  |       0  | 80010016 |
| 415 |Inverter operation lock mode setting              |       0  | 80010016 |
| 416 |Pre-scale function selection                      |       0  | 80010016 |
| 417 |Pre-scale setting value                           |       1  | 80010016 |
| 498 |PLC function flash memory clear                   |       0  | 80010016 |
| 506 |Parameter 1 for user                              |       0  | 80010016 |
| 507 |Parameter 2 for user                              |       0  | 80010016 |
| 508 |Parameter 3 for user                              |       0  | 80010016 |
| 509 |Parameter 4 for user                              |       0  | 80010016 |
| 510 |Parameter 5 for user                              |       0  | 80010016 |
| 511 |Parameter 6 for user                              |       0  | 80010016 |
| 512 |Parameter 7 for user                              |       0  | 80010016 |
| 513 |Parameter 8 for user                              |       0  | 80010016 |
| 514 |Parameter 9 for user                              |       0  | 80010016 |
| 515 |Parameter 10 for user                             |       0  | 80010016 |
Total = 16
FR Configurator SW3 Ver. 3.00
Date:06-09-2015 13:58:37
Communication:USB/1/19200/8/2/EVEN/CR/NONE
OS:Windows XP Professional Service Pack 3
CPU:Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  T2390  @ 1.86GHz
Clock:1.86GHz
gaoyaowu3
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
1楼  发表于: 2015-06-16 21:35
用SW2读的话更离谱,报128个参数无法读取,400电话咨询了三菱,建议找代理商重新要一个SW2试试,结果要了一个版本更低的,估计靠不住!  [attachment=136388]  [attachment=136389]
gaoyaowu3
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
2楼  发表于: 2015-06-16 21:39
不知道大家有没有试过,是不是我哪里设置不正确?三菱的技术支持跟我说他们之间读的时候是没有报错的,这一点我多次跟他们确认了。
另外,最近读安川以及三菱的D700都蛮正常的,
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-17 07:25
用SW3的版本看看,A700系列的,联机没什么要求的。请移步论坛右上角的 工控下载
[attachment=136395]
[attachment=136396]
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108108 分
在线时间: 4838(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-17 08:08
請使用V5版的軟體試試
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 776 个
工控威望: 1506 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-17 09:32
引用楼主gaoyaowu3于2015-06-16 21:31发表的 FR configurator 读A740参数求助 :
St. No. 0
从PU口读取,设站号117;
从USB口读取,设站号547。
[attachment=136411]
不懈努力,一切皆有可能 ...
gaoyaowu3
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
6楼  发表于: 2015-06-17 16:00
感谢两位版主以及崇庆阳光的回复!
1、guochunyi:我的SW3(含SW1)是之前在网站的“工控下载”里面下的,SW3的版本号是3.00
2、zyfzxh和崇庆阳光:你们的软件是在哪里下载的呢?可以给个链接吗?
3、崇庆阳光:这个我会试的,不过得等到软件到手-_-
回复的各位都很认真也很热心,再次感谢!
gaoyaowu3
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
7楼  发表于: 2015-06-17 23:07
花了将近8个小时,总算找到了软件,再找机会试试! [attachment=136447]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3039(小时)
8楼  发表于: 2015-06-18 07:53
引用第7楼gaoyaowu3于2015-06-17 23:07发表的  :
5.11的版本下载链接: http://pan.baidu.com/s/1dDq8rvV 密码: 1ei5
  • 下载积分:+20(zyfzxh) 感谢分享!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    gaoyaowu3
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 553 分
    在线时间: 5(小时)
    9楼  发表于: 2015-06-23 16:11
    试了一下,一台a740-7.5k-cht没有问题,一台a740-5.5k-cht仍然报错,LOG如下:
    St. No. 0
    Model: FR-A740-5.5K-CHT
    Capacity: 5.5
    Option 1: -------
    Option 2: -------
    Option 3: -------
    Comment:
    Reading Error
    Failed to read following parameters
    Check the error description
    | 147 |Acceleration/deceleration time switching frequency|    9999  | 80010016 |
    | 870 |Speed detection hysteresis                        |       0  | 80010016 |
    | 994 |Droop break point gain                            |    9999  | 80010016 |
    | 995 |Droop break point torque                          |     100  | 80010016 |
    | 999 |Automatic parameter setting                       |    9999  | 80010016 |
    Total = 5
    FR Configurator SW3 Ver. 5.11
    Date:06-18-2015 15:44:37
    Clock:1.86GHz
    继续解决中
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8249 个
    工控威望: 10378 点
    下载积分: 21104 分
    在线时间: 3039(小时)
    10楼  发表于: 2015-06-23 17:28
    引用第9楼gaoyaowu3于2015-06-23 16:11发表的  :
    St. No. 0
    Capacity: 5.5
    A740系列的用方口USB线联机,无特别要求的。如果不能通讯的变频器接口无问题,则有可能是问题出在软件方面,变频器STOP状态看看可以通讯不。
    曾经遇到多A740随便就能联机,E740的怎么设置都不能联机的情况。后来,还是5.10这个版本的同一个软件,不卸载情况下,反复安装了几次,能很顺利的联机通讯了。
    gaoyaowu3
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 553 分
    在线时间: 5(小时)
    11楼  发表于: 2015-06-26 19:28
    回来小结一下:软件5.11版本,直接USB连变频器,不管551是几,也不管变频器是不是在运行中,读参数的话,能正常读的总是能正常读,报错的总是报错,不过报错的是几个不存在的参数,不知道为什么,个人判断没有影响。
    再次感谢大家的关注和帮助!
