  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-16 13:12
突然想跟大家聊一聊,平时工作中,你们公司都用什么方式固定电气柜内的线槽和导轨。
我常见过的方式有三种:
                                           1、先钻一个合适的通孔,自攻螺丝直接拧进去     (本人觉得缺点是,后面会有一段突出来,容易划伤,拧螺丝又慢又累)
                                            2、先钻一个合适的通孔,然后通过丝攻攻丝,然后拧螺丝。  (攻丝太费时,攻完再一个一个拧螺丝,又慢又累)
                                            3、先钻一个合适的通孔,直接通过手铆枪或者气铆枪,用铆锭铆接。 (美观方便,但是不修改麻烦。速度快)
首先声明一下,我不是要说谁对谁错。这没有谁对谁错。   我干这一行多年,一直用的第三种方法。因为大部分时候修改的比较少。我们以前出口的柜子也是用的铆钉。
朋友们,请问你们是如何装的?
山河今仍在,壮志在何方?
yanli7234
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-16 14:05
第三种方法是这里面最好的。
从方便,快捷,与美观性上讲。我也认为第三种方法最好。唯一的不足就是如果错了,或者要修改比较麻烦,但是因为前期都有底板规划,所以其实这些年我也没见过多少底板返工重做的。所以用铆钉一直非常好。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
    hwangdk1987
    hwangdk1987
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 13386 分
    在线时间: 76(小时)
    查看hwangdk1987的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-16 14:26
    全部第二个
    主要是我们柜子都外包做,不要考虑麻烦不麻烦的问题。
    只要注意不超标就好
    外包的就是好,根本不用考虑其它,只要质量和数量。呵呵
    deweg
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 1521 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看deweg的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-16 14:29
    以前一直是方式2,这段时间用了下铆钉,比2快多了。
    明日还要来
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 33(小时)
    查看明日还要来的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-06-16 14:29
    我们公司都是用第三种方法固定。
    xusos880419
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 1689 分
    在线时间: 73(小时)
    查看xusos880419的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-06-16 14:38
    为什么还要钻一个合适的通孔,我们一直是拿着自攻丝一钻到底,线槽和导轨固定好了,很少很少改动呀。
    比如你上4的自攻丝,你不钻一个三点几的孔,你怎么上螺丝,难道您用的底板是木头的?
    西欧工控
    多试一次,就会成功
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3338 点
    下载积分: 73623 分
    在线时间: 294(小时)
    查看西欧工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-06-16 14:40
    直接用电起子自攻丝一钻到底.
    不预先打个孔,2mm钢板能直接干穿么?没试过。
  • 下载积分:+3(ymr78419972) 热心助人!
    建控电
    野蛮其体魄、文明其精神!!
    发帖数量: 555 个
    工控威望: 1593 点
    下载积分: 3462 分
    在线时间: 394(小时)
    查看建控电的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-06-16 14:47
    第二种方法,而且所有开孔会要求供应商开好!
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21658 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-06-16 14:57
    第二种方法比较常用,第三种方法最简单,最方便,一般把电气底板用激光切割机割好合适的孔,拉铆钉拉上就OK。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8278 个
    工控威望: 10410 点
    下载积分: 21171 分
    在线时间: 3068(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-06-16 14:59
    电焊直接焊上,比钻孔用空心铆钉固定更省事。
    版主,咱不带这样的!这高端工具,不是谁家都有的。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-16 15:02
    引用第9楼guochunyi于2015-06-16 14:59发表的  :
    没有焊接设备的咋办
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2216(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-06-16 15:08
    郭大师你太幽默了,我一直用第2种方法,而且布局时现在电脑上画好,然后安装板上按图纸先用铅笔画好线条,然后元器件和线槽按线分布。这样优点是美观,横平竖直的,缺点是最费时间。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
