嘉宝和程宝
发帖数量: 79 个
工控威望: 205 点
下载积分: 8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-11 14:36
设备是台1000t液压机,原来用着一直正常,整改后10ya电磁阀就出现问题了,工作中不一定什么时候就不吸合了,用金属物靠近没一点吸力。(用东西捅一下阀芯又可以用会儿)
    1 供电正常(直流24v)包括不吸合时 。    2 液压回路正常    3  油温也不高,最高时也就五六十度吧(如果怀疑油温的话怎么其他的电磁阀没事?)
    4 也曾怀疑过电磁阀本身的问题,换了好几个都不行   5 出问题后因为没有电流表所以没测过电流,应该是正常的   6 不存在虚接,全都检查过。
    7 拆下电磁阀插头直接往电磁阀插脚上接线的(排除插座故障)
    望各位给出宝贵建议,就因为这么点小毛病设备一直不能验收!!谢了。
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43042 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-11 14:52
问题没有及时解决,用户还有疑虑,跟用户好好谈谈吧。
chen1991903
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 27(小时)
查看chen1991903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-11 17:03
既然捅一下阀芯就又能用,那么问题估计跟那一块有关,围绕那一块,回忆下具体做过什么改动,仔细分析下吧. 如问题解决了希望楼主能够分享一下解决过程....
嘉宝和程宝
发帖数量: 79 个
工控威望: 205 点
下载积分: 8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-12 14:18
和用户沟通也不行 ,老出这样的毛病肯定是不行的。至于说电磁阀这该换的换该查的查。已经没有可怀疑的了
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
发帖数量: 172 个
工控威望: 266 点
下载积分: 845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-12 19:20
先量电磁阀电阻,如果电阻正常,故障时用电流表测电流,没有吸力,电压,电阻,电流三者之中肯定有一个不正常。
电压可以肯定是正常的 电阻我想应该是正常的吧 (按说不可能电阻老有变化的 不管是有短路还是别的)  电流表没有所以没测量过,电阻 电压 正常的话电流就没问题
yexiong
发帖数量: 61 个
工控威望: 158 点
下载积分: 634 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-12 20:24
换个功率大点的电源试试,可能是电流太小,工作时是否有几个电磁阀同时工作?
原来也考虑这个,可以前就是这么用的,电压一直正常电流就会一直正常的。工作时有7X30w=210w
电源是400w的。
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-12 20:34
请问,你更换电磁阀,是只更换阀的线圈呢?还是整体连阀体跟线圈一起都更换?
整体更换的。国产进口都试过。
w80859
发帖数量: 209 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1779(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-12 20:48
建议检查液压压力对照电磁阀工作参数(工作压力)是否合适。
嗯,现在我们也主要怀疑这个了
清浅半夏
乘风破浪
发帖数量: 125 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-12 22:35
看一下线圈的工作电压
线圈电压肯定是错不了的
liushanbing
漏电马达
发帖数量: 98 个
工控威望: 152 点
下载积分: 689 分
在线时间: 33(小时)
查看liushanbing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-13 07:48
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-13 08:02
          测量该电磁阀的电压电流.
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-13 12:49
1、一般电磁阀都是先导式电磁阀,如果供压太小说不定会有问题。
2、此单回路是不是有器件磨损,造成杂质影响阀芯动作顺畅
3、油路还是要再次确认,油也是要定期更换的
说的有道理,但电磁阀出故障时就没吸力了,搞不懂
