gkrjy_ygc
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-24 15:32
第一次用台达的伺服,出现了以下两个问题,望大侠指教指教哦
   驱动器:ASDAB2(400W)
     马达:ECMAC20604RS
     位置控制模式
问题一:每次回原点后,执行第一次目标位置,看起来有点冲,但是到到第二次,第三次,。。。。执行目标位置就好了,感觉很平稳。
         增益调整了好多次,还是这样。
问题二:位置会整体偏移。第一次从原点到目标位置100MM,OK.,第二次也是100MM,距离每次都是对的,但是会整体往原点的反向偏移。
         运动第一次驱动器面板上面原点386,目标位置是34
                运动第二次驱动器面板上面原点387,目标位置是33
                运动第三次驱动器面板上面原点388,目标位置是32.
   还请指教一下哦。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-24 15:40
这个跟你程序有关系把
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
gkrjy_ygc
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
2楼  发表于: 2015-06-26 12:24
gkrjy_ygc
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
3楼  发表于: 2015-06-26 12:25
  原因已经查明了,一根线的干扰所致~~~
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-26 16:35
楼主可否公布下,是什么线导致干扰?
