嘉宝和程宝
发帖数量: 79 个
工控威望: 205 点
下载积分: 8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-11 14:34
        设备是台1000t液压机,原来用着一直正常,整改后10ya电磁阀就出现问题了,工作中不一定什么时候就不吸合了,用金属物靠近没一点吸力。(用东西捅一下阀芯又可以用会儿)
    1 供电正常(直流24v)包括不吸合时 。    2 液压回路正常    3  油温也不高,最高时也就五六十度吧(如果怀疑油温的话怎么其他的电磁阀没事?)
    4 也曾怀疑过电磁阀本身的问题,换了好几个都不行   5 出问题后因为没有电流表所以没测过电流,应该是正常的   6 不存在虚接,全都检查过。
    7 拆下电磁阀插头直接往电磁阀插脚上接线的(排除插座故障)
    望各位给出宝贵建议,就因为这么点小毛病设备一直不能验收!!谢了。
施华荣
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 119(小时)
查看施华荣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-11 14:59
用东西捅一下阀芯又可以用会儿?会不会是阀芯卡涉,或者安装有问题,管道那里卡了
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-11 16:28
应该是阀芯的问题。既然你已经排除了这么多可能,为什么不换个阀芯试试
电磁阀整体的都换好几个了。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-11 16:42
还是测电流看看
故障时电压25v 电流1.4A
xghjiayou
发帖数量: 284 个
工控威望: 4126 点
下载积分: 35150 分
在线时间: 640(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-12 09:23
沿着电磁阀一个个往上查,怀疑哪个换哪个!
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-12 09:23
把底阀和电磁阀所有的通道请一下,遇过类似的情况,直接就是因为长时间使用,并且油路有杂物,造成的堵塞。控制经常时动时不动的,反正就是不正常,就像被干扰了一样。
恩恩,刚刚把油过滤了,效果有待观察。
山河今仍在,壮志在何方?
xyc
每天学一点
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-12 09:40
电路的可能性比较大,检查是否电路接触不良?
工控一家人 (老薛)
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-12 09:41
电磁阀线圈是否有内部接触不良的现象,把电磁阀线圈拿出来接通电源,用起子放进去,是否有吸力,如果有,那么,就更换阀体。有些故障只是发生的时间短,来不急检测。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-12 09:43
用金属物靠近没一点吸力,这个就可以定为电磁阀线圈没有产生电流,从而就没有电磁,
有电流,其实就是吸力太弱了
pilitshfy
发帖数量: 19 个
工控威望: 105 点
下载积分: 509 分
在线时间: 84(小时)
查看pilitshfy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-15 16:30
电磁阀正负极接反了吧
不分正负的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3447 个
工控威望: 20986 点
下载积分: 29523 分
在线时间: 1772(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-15 17:59
阀及阀的控制部分接触不良,油有杂质.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
pilitshfy
发帖数量: 19 个
工控威望: 105 点
下载积分: 509 分
在线时间: 84(小时)
11楼  发表于: 2015-06-19 11:07
引用第11楼pilitshfy于2015-06-15 16:30发表的  :
电磁阀正负极接反了吧
电磁阀型号发来看看呢
