andyyyyy
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 571 分
在线时间: 18(小时)
查看andyyyyy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-10 10:31
---------------- PLC: '新PLC1' (PLC机型 'CP1H XA' ) ----------------
编译...
[PLC/程序名 : 新PLC1/新程序1]
[梯形图段名称:段1]
警告:重复输出 - SET 100.00 在条 0 (6, 1)
警告:重复输出 - RSET 100.00 在条 1 (6, 1)
警告:重复输出 - SET 100.01 在条 1 (6, 3)
警告:重复输出 - RSET 100.01 在条 3 (6, 1)
[梯形图段名称:END]
新PLC1 - 0 错误  4 警告.
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7100 分
在线时间: 9596(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-10 10:49
这个是由于弱智的CX Programmer的双线圈检测而造成的。
解决这个的办法,要么在选项里关闭双线圈检测,要么使用KEEP指令替代SET,RSET组合。
这个警告对于程序正常运行没有影响。
Good Luck~
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人!
    andyyyyy
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 571 分
    在线时间: 18(小时)
    查看andyyyyy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-10 11:05
    选项里好像没有关闭双线圈,请问是在哪里设置呢?tks
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6793 个
    工控威望: 38397 点
    下载积分: 7100 分
    在线时间: 9596(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-10 12:01
    引用第2楼andyyyyy于2015-06-10 11:05发表的  :
    PLC-----程序检查选项----------定制
    将重复位输出检查前的勾去掉。
    Good Luck~
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-06-10 13:14
    欧姆龙的软件就这样,无视这些警告就好!
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    嘉宝和程宝
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 8865 分
    在线时间: 92(小时)
    查看嘉宝和程宝的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-06-11 08:36
    只要不是错误就没事。
