passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-05 13:56
见上图:请问A,B,C三个接线柱的电流应该是多少?380V,星型接法的加热管。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-05 14:13
15A左右
passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-05 14:15
引用第1楼lichenhui333于2015-06-05 14:13发表的  :
15A左右
三个点都是15A吗?
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-05 14:15
3倍,2倍,1倍线电流
向钱冲
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-05 14:24
27/18/9
passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-05 14:55
引用第4楼向钱冲于2015-06-05 14:24发表的  :
27/18/9
请问:B点接线的位置目前有两个接线端子,A--B,和B--C两条电线,A--B的电流是18A,B---C是9A。那么,B点的电流是27A吗?谢谢
passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-05 14:56
引用第3楼fubin739于2015-06-05 14:15发表的  :
3倍,2倍,1倍线电流
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62023 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-05 15:21
问的问题不专业,如果相你所问,A点我可以回答是9A,18A,或27A。因为你问的是一个点,这个点可以划分到不同的地方。在你图上,A点以上部分是27A,A点以下SSR0这部分是9A,从A点到B点之间这部分是18A,B点以下SSR1部分是9A,C处明确的是9A
签名无效了,麻雀不见了!
passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-05 15:43
引用第7楼hxl202319于2015-06-05 15:21发表的  :
谢谢指点,我说的A点就是指的那个接线柱的位置。因为A点会有两个接线端子,那么A点的位置的电流有没有可能是27A+18A呢?现在并联用的电线是6MM毫米,A固态是额定电流是40A。接线柱的位置很烫。不知道为什么。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-05 20:55
不明白。电路中任何一点的电流都为零。
吉圆电气 QQ751673698
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-05 21:03
因为A点是三个负载的总汇合点,是三个负载的总电流,应为27.3A;B点是两个负载的汇合点,是两个负载的总电流,应为18.2A;C点仅仅一个负载,只能是单个负载的电流,应为9.1A。
这个问题可以采用三相(380V)计算,也可以采用单相(220V)计算,结果都一样。
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-05 21:56
全部用40A的就行了。
