mlzero
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 645 分
在线时间: 17(小时)
查看mlzero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-04 19:02
400的plc,wincc监控画面,电磁流量计输出4-20mA电流,目前测得电流7mA,监控画面上却是灰的最大值,换了一个卡件通道还是不行,怎么办,求指教。。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8261 个
工控威望: 10393 点
下载积分: 21134 分
在线时间: 3054(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-05 08:50
如果硬件接线正确,则可能模块坏了。
yanli7234
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-05 17:32
加个隔离器试试,如果不是模块坏了,也可能是干扰或者公模电压太大。
mlzero
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 645 分
在线时间: 17(小时)
查看mlzero的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-05 20:43
谢谢,已经查到问题所在,没有共模接地,接上之后就好了
mlzero
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 645 分
在线时间: 17(小时)
查看mlzero的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-05 20:45
引用第1楼guochunyi于2015-06-05 08:50发表的  :
如果硬件接线正确,则可能模块坏了。
谢谢,已经查到问题所在,模块没问题,没有共模接地,接上之后就好了
mlzero
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 645 分
在线时间: 17(小时)
查看mlzero的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-05 20:56
引用第2楼yanli7234于2015-06-05 17:32发表的  :
接地就好了,是有干扰了
yanli7234
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
6楼  发表于: 2015-06-06 14:02
呵呵,好了就好,我现在的习惯是IO、电源、通讯全部隔离,所以很少碰到类似情况。原来不全隔离的时候总是碰到各种莫名其妙的问题。
