bnm00819
bnm00819
发帖数量: 58 个
工控威望: 277 点
下载积分: 3685 分
在线时间: 92(小时)
查看bnm00819的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-04 13:51
哪位大哥做过,单轴伺服送料,采用用三菱plc,HIWIN伺服器。怎么做,请教前辈
cjw353711487
发帖数量: 24 个
工控威望: 102 点
下载积分: 518 分
在线时间: 12(小时)
查看cjw353711487的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-04 16:10
采用速度控制嘛,如果只是单纯的送料,可以选择pulse+sign,sv-on,就可以了,然后用ddrvi指令:ex:DDRVI D20 D12 Y000(pulse) Y002(sign),然后用DMOV K99999 D20和DMOV K-99999 D20 指定正反转,
如果是需要校点保存的话,采用位置模式接线,和上述差不多,除了pulse+sign,sv-on,还要近原点信号,alarm,zsp零速检出,用DDRVA(绝对指令)ex:DDRVA D900 D10 Y000 Y002 然后用DMOV D8140 D800点的保存指定位置,最终DDRVA D900 D10 Y000 Y002 和DMOV D800 D900配合使用(此处8140是第一轴内部特殊继电器,保存点用)在一个就是原点复位DZRN K4000 K1000 X003 Y000此处是向确定的原点移动 x003近原点信号 y000脉冲out。
可能有些不足尽可参考,此处是讲的FX2n
cjw353711487
发帖数量: 24 个
工控威望: 102 点
下载积分: 518 分
在线时间: 12(小时)
2楼  发表于: 2015-06-04 16:12
可以加Q:353711487
bnm00819
bnm00819
发帖数量: 58 个
工控威望: 277 点
下载积分: 3685 分
在线时间: 92(小时)
查看bnm00819的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-05 09:02
虽然不太明白还是谢谢一楼
00夏冰00
发帖数量: 42 个
工控威望: 123 点
下载积分: 644 分
在线时间: 26(小时)
查看00夏冰00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-06 23:58
可以看下我的资料,永宏的,三菱的都可以做!
合作共赢!
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15556 分
在线时间: 336(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-12 09:51
台湾的做法是用速度模式的,加个D/A模块来做,还有个外置编码器
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
jemslin
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 638 分
在线时间: 15(小时)
查看jemslin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-25 22:00
精準度不是很高的話,用一般的感應馬達與變頻器匹配就好了。
