未来
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CQM1H运行灯不亮
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-06-02 19:06
求助大神,我公司一台CQM1H-CPU21电源正常,RUN指示灯不亮,外挂文本显示器显示连接超时,DIP开关设置正常。编程软件无法与PLC建立通讯
请问是什么问题????
[ 此帖被amw525022717在2015-06-12 07:08重新编辑 ]
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-06-02 21:36
原来如果是在用设备,就可能程序出错或者硬件有问题了;如果是新安装或者更换的,可能是还没有下载程序或者已经下载程序但是没有设置运行。编程软件无法与plc链接,要看你通信线是不是好的,软件通讯设置有没有设置正确,通信线的驱动有没有安装正确完成
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-06-04 11:24
设备为在用设备,无法与编程设备通讯
5 篇
8268 个
10400 点
21149 分
在线时间: 3064(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2015-06-04 17:19
CX-P自动在线扫描看看能否连接,如果还不能,则可能是修改了通讯参数后没有设置为RUN模式,或者直接硬件出问题了。
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-06-04 21:34
换了块同型号CPU模块机器修复。但如果硬件损坏应怎样修复?原CPU模块直接在线失败。
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-06-04 21:53
plc硬件损坏,一般不建议自己维修。不具备扎扎实实的真正中级以上电气等级能力的人,只能碰运气维修好通信线路
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-06-05 07:16
回彭工:根据以上描述是否可判定CPU不具备运行条件?欧姆龙的CPU是TF262,影响其工作条件有哪些?修好备用!
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-06-12 14:16
CPU模块的图片怎么上传不了
有谁知道OMRON TF262HF或OMRON TF477HF这两个芯片的资料,或者这类故障的维修方法?
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-06-12 14:17
CPU板正反面图
lizhihua
lizhihua
233 个
405 点
309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2015-06-15 20:35
是因为你程序没有在运行模式下
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-06-15 22:48
cpu的工作条件就是:1.供电电源电压和电流满足及电流电压波形符合;2.时钟频率电路正常;3.复位电路正常;4.次要条件还有信号传输处理电路正常。一般cpu集成块还是比较少见坏的;通常是电源、时序电路、复位电路、通信电路坏的多
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CQM1H运行灯不亮
