欢天喜地
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-29 22:30
如何防止温控器的固态继电器烧毁导致烧毁其他东西?
一般我们常用的小加热块都是用温控器去控制固态继电器然后再控制一根火线控制发热管,热电偶反馈到温控器。前段时间客户反映有个固态继电器坏了,导致加热块一直加热,差点烧毁设备。怎么解决?换加热专用的固态继电器??我们的发热管才一两百瓦而已,用专用的老板又计较成本了。有人说装两个,零线火线各一个,不可能同时坏了吧。我觉得这样也不可行啊。求高人指点,因为我们也很少用到加热的。都是偶尔有个小加热块而已。
谢谢!!
zjb321
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 463 分
在线时间: 20(小时)
查看zjb321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-29 23:28
前面加多一个接触器,利用温控器的高温报警输出来断开接触器线圈,从而达到断开加热电路起到保护作用。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-05-30 00:16
    温控器有带报警输出的,超温报警
    yong-gu
    查看yong-gu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-05-30 02:07
    设定控制器温度偏差上下限,输出警报控制接触器切断主回路!
    lqc2856
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 423 点
    下载积分: 3394 分
    在线时间: 160(小时)
    查看lqc2856的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-05-30 08:12
    利用上偏差报警来限制  我们之前用OMRON的 SSR固态继电器 也有试过这种情况 不过后来加了CT好像也没这种情况出现
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-05-31 09:15
    温控超温报警可以接一套降温设备
    自游自在
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 99(小时)
    查看自游自在的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-05-31 11:13
    固态继电正常,也有温度失控的情况。所以在报警点上加个接触器控制加热电源
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 229(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-05-31 21:49
    引用楼主欢天喜地于2015-05-29 22:30发表的 如何防止温控器的固态继电器烧毁导致烧毁其他东西? :
    太简单了加一个超温保护温控,也就是普通的机械温控一般触电大点的有20A直接把电热管的零线传到常闭触电里面,常开串到报警信号里面就好了
    3462528
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 842 点
    下载积分: 19620 分
    在线时间: 250(小时)
    查看3462528的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-06-01 10:07
    加个温度开关
    yexiong
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 634 分
    在线时间: 35(小时)
    查看yexiong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-06-01 23:24
    加个接触器就行了,
    fpqasdm
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 4251 分
    在线时间: 8(小时)
    查看fpqasdm的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-02 05:56
    输出警报控制接触器切断主回路!
    ww168tech
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 3670 分
    在线时间: 51(小时)
    查看ww168tech的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-06-03 21:26
    接机械式的热保护,简单可靠,成本也低
