编程
三菱伺服电机每次下降的位置都不一样?
zhanglong777
64 个
1097 点
3031 分
在线时间: 79(小时)
查看zhanglong777的
发表于: 2015-05-27 13:47
三菱伺服电机通过丝杆(行程大约就20cm)控制的一个压轮,每次把压轮深度调节OK之后,试做二十分钟之后深度变浅,又需要加深轮的深度(触摸屏上可以改深度)改了之后做二十分钟之后又需要加深深度,继续加深之后偶尔又会正常,然后导致压轮过深伤了产品。丝杆没问题。伺服电机和驱动器型号模糊看不清了 !新手求大神指点。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-05-27 14:01
也可能是机械打滑或减速机磨损。
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31406 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-05-27 14:02
首先确定机械是否有问题,比如减速机是否锁紧;其次调整伺服增益,先增加伺服刚性观察,适当调整速度环和位置环,要是会使用伺服软件的话,监控下伺服波形,看看机械共振点,
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
131133 分
在线时间: 1488(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2015-05-27 14:06
3楼说的专业啊。
yerong
1899 个
2051 点
11064 分
在线时间: 811(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-05-27 14:14
机械反向间隙看看
三菱伺服电机每次下降的位置都不一样?
