海风123
学习自动化
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
查看海风123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-26 22:43
S7-200(CPU:224XP CN)   通电后SF/DIAG亮红灯而STOP亮黄灯,拨动开关到RUN,STOP,TERM都无效,请问这个是什么问题?通讯也通不上了。麻烦知道的大哥指点迷津。。。。
lijiqiang
发帖数量: 47 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 149(小时)
查看lijiqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-27 08:40
1,你的件能确认是否好的?
2,两个串口都连接过PC吗?
3,能连接上后清除PLC里面的程序试试。
海风123
学习自动化
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
查看海风123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-27 08:49
两个串口都接过电脑了,通不上,这个PLC可以确定开始是好的,就是因为手痒把PLC拆开了,想了解拆机解密的芯片在哪里,结果装回去后通电就是这个样子了。
海风123
学习自动化
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
查看海风123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-27 10:55
顶上去,看有没有大师来帮忙……。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-07 16:11
用电脑链接PLC试试看,和电脑通信正常的话,看看PLC信息,显示的什么错误,如果和电脑无法通信,CPU板损坏,CPU板不好修。
yanli7234
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-07 17:47
十有八九是硬件给拆坏了,一大半可能连不上电脑了。
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-07 18:38
硬件坏了。把24芯片拆下来换新的吧。但程序要重新上传才行。你也可以用24编程器读取芯片的BIN文件然后写入到新的24芯片再焊接回电路板。我们厂里的也是这样故障,我也是这样换的芯片。换上就好了
回忆依然最美
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-07 20:26
引用第7楼yaanlh于2015-06-07 18:38发表的  :
和电脑无法通信的话,换存储器也白费!
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-08 09:43
还有就是你芯片装反掉了还有旁边的零件搞掉了都会报错。如果想知道解密芯片在哪个位子我可以发图片给你啊?说一声不就好了    [attachment=136058]
[ 此帖被yaanlh在2015-06-08 10:17重新编辑 ]
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-08 09:46
引用第8楼回忆依然最美于2015-06-07 20:26发表的  :
和电脑无法通信的话,换存储器也白费!
存储器坏掉是没法连接电脑的没法通讯的。只有换掉存储器重新写入程序
海风123
学习自动化
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
查看海风123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-09 07:47
引用第11楼448416206于2015-06-08 16:57发表的  :
电压不足!
电压肯定够的,这个PLC是DC24V供电的,我用一个100W的开关电源给它供电,肯定够了的。
海风123
学习自动化
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
查看海风123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-09 07:48
这个芯片和编程器你在哪里买的?可否给个链接??
