283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-24 18:33
最近有个恒温房的东西要做,想用电加热,不知道能不能满足要求,温度控制:40±1℃。房间大概70平。用电加热的话应该如何控制?有没有做过这方面的朋友,提供点资料或者方法来借鉴下,谢谢!
郜翀
发帖数量: 63 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 104(小时)
查看郜翀的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-24 21:02
带翅片电热管30KW差不多了
  • 下载积分:+1(283596603) 真诚感谢!
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-05-25 13:34
    用可控硅控制,电加热,加热功率要根据加热体积,计算。
  • 下载积分:+1(283596603) 感谢分享!
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11601 个
    工控威望: 18981 点
    下载积分: 13369 分
    在线时间: 2735(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-05-25 17:02
    温差只有1度,直接空气电加热控温比较困难,光用PID控制模式振荡会很厉害。借鉴一般实验用的恒温箱会采用间接加热水,利用水的比热容来实现较小的温度偏差。
  • 下载积分:+1(283596603) 热心助人!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    283596603
    盟主
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    4楼  发表于: 2015-05-25 19:08
    多谢大家的回复,今天去现场看了,客户原来有一套类似装置,是用5组电热丝通过固态继电器控制的,温度在±3摄氏度的样子。应该也采用同样的方法!固态继电器是不是就是类似于可控硅一样的?
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53928 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-05-26 14:01
    引用第4楼283596603于2015-05-25 19:08发表的  :
    固态继电器 -類似電磁開關,利用單位時間長短控制溫度。
    可控硅-控制電流大小,來控制溫度。
    一般來說用可控硅,比較容易且精準。但價格高。
    蒲城风信子
    微信QQ1733946494
    发帖数量: 555 个
    工控威望: 777 点
    下载积分: 1306 分
    在线时间: 286(小时)
    查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-05-26 21:20
    固态继电器,温控器,接触器等。。若固态继电器击穿,则处于一直加热状态。这是温控器设置一个报警值。串到接触器电源。
    283596603
    盟主
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    7楼  发表于: 2015-05-27 21:15
    控制温度的时候是单独触发加热效果好,还是同步触发好点?就是5个固态继电器用同一个控制信号,还是分别用5个控制信号?用5个控制信号 用PID的话 可能不太好控制,因为需要逐级增加或减少加热组的数量。望有经验的兄弟提供个四路啊,谢谢!
    283596603
    盟主
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    8楼  发表于: 2015-05-27 21:16
    引用第5楼john42tw于2015-05-26 14:01发表的  :
    可控硅-控制電流大小,來控制溫度。
    .......价格方面用可控硅的话搞很多吗?几倍 甚至几十倍?
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53928 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-05-28 08:36
    引用第7楼283596603于2015-05-27 21:15发表的  :
    有幾種方式參考
    1.5組加熱器,其中4組用電磁開關(固定加熱),1組用固态继电器(可控硅)+溫控表。
    2.用1組固态继电器(可控硅)+溫控表,但容量加大。(原來5倍)
