lzw1120
发帖数量: 3 个
工控威望: 107 点
下载积分: 560 分
在线时间: 11(小时)
查看lzw1120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-21 10:10
遇到台达触摸屏DOP-B10S615与三菱FX3U PLC 232bd/422bd通讯问题。网上没找到答案,自行解决后,与大家分享下。
触摸屏用的COM2,选择好通讯的PLC型号,通讯界面232或422,线是自制的。
触摸屏其它端口没试过,估计也没多大问题,有兴趣的朋友可以验证下。
其实只需将波特率设为19200即可(默认的是9600),其它默认。422bd或232bd均可(实物验证过)。
PLC侧不要做任何设置!
若之前做过设置则需将D8120、D8400、D8420清零,且清零后重启
可用plc自带的清除软元件内存。
也可写程序清零,如下:
[attachment=135419]
[ 此帖被lzw1120在2015-05-27 08:11重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 14:59
什么都不需要改,两个通宵接线是不一样的,线跟通讯方式要一致
lan333000
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 469 分
在线时间: 4(小时)
查看lan333000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-22 08:53
了解了,
风中凌乱
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 579 分
在线时间: 7(小时)
查看风中凌乱的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-22 10:05
看图,这里是DOPSOFT软件和S7-200 smart RS485通讯  用的ASCII协议  。
只要设定COM2就好了,不要管COM3。(COM3是和其他通讯与PLC无关)。
只要在HMI软件通讯设定里设好控制器的名称(比如S7-200)、地址、通讯格式,HMI通讯操作就完毕了。
对于PLC在PLC的操作软件设置下地址(如图为2)和通讯格式就好了,剩下的就用通讯线连接就好了。
czg1127
发帖数量: 306 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-22 13:19
上次用台达B系列的7寸屏,就用的淘宝上买的三菱PLC的编程电缆,可能那根线已经422改成232了。
lzw1120
发帖数量: 3 个
工控威望: 107 点
下载积分: 560 分
在线时间: 11(小时)
查看lzw1120的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-24 08:33
关于自制线
[attachment=135532]
lzw1120
发帖数量: 3 个
工控威望: 107 点
下载积分: 560 分
在线时间: 11(小时)
查看lzw1120的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-12 08:32
之后又用过一套B07和三菱PLC,不用做任何设置即可联机。
