张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-19 13:38
[upload=1]
有脉冲发出,当前值也会跳转,但步进小电机就是不转。
接线图是“
1PG:VIN--24V               步进驱动:VCC--------------2K电阻------24V
         COM----OV
         FP-----------2K电阻------ -----  FP
         RP-----------2K电阻------ ------RP
                                                      GND---0V
                                                      VDC+---24V
有一个现象:发脉冲的时候,我用小一字起,或者其他的金属,接触驱动器的FP或者RP接线头子,步进就会转了。
求助有做过此类的,谢谢
[ 此帖被张兆楠在2015-05-19 15:00重新编辑 ]
yplongwu
发帖数量: 20 个
工控威望: 148 点
下载积分: 808 分
在线时间: 14(小时)
查看yplongwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-19 13:43
是不是脉冲类型不符合步进驱动,线接对没有!
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-19 13:46
引用第1楼yplongwu于2015-05-19 13:43发表的  :
#BFMK3    B8已设为1
用一个现象是,发脉冲是时候,我用小一字起接触驱动器的FP接头,步进就会转了。
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-19 15:43
貌似只要用两个2K电阻啊
cwxok
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-19 17:03
电源VCC加个2K电阻你是要闹哪样?
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-19 18:29
[quote]引用第4楼cwxok于2015-05-19 17:03发表的  :
电源VCC加个2K电阻你是要闹哪样?
[/quote
我把电阻去了也是那样
zhengcai
发帖数量: 16 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1270 分
在线时间: 11(小时)
查看zhengcai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-19 22:37
如果接的外接电源把外接电源的OV和PLC的COM串上试试
扣篮王子
发帖数量: 38 个
工控威望: 170 点
下载积分: 602 分
在线时间: 10(小时)
查看扣篮王子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-20 22:07
把#BFM3的b8设为1之后确认下电机控制是方向+脉冲还是正反转模式
彭万生
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-20 22:46
我开始玩1PG时,也是这样,不转。后来调换接com的线,就可以了
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-21 09:02
引用第7楼扣篮王子于2015-05-20 22:07发表的  :
这是个简单的小步进,好像没有控制模式选择,只是方向+脉冲
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-21 09:05
引用第8楼彭万生于2015-05-20 22:46发表的  :
请问下是怎么个调换法呢
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-21 09:59
引用第6楼zhengcai于2015-05-19 22:37发表的  :
看不懂。怎么个串法。1PG的还是驱动器的?
