zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 116 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 129(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-13 13:55
ALM灯一直亮,CNC提示x轴驱动器未准备就绪,查了广数的步进驱动器的手册得知ALM亮表示:制动异常,欠压,超压,超温,IPM模块异常亮。请问各位我该如何排除故障。。。
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-14 15:45
一个一个查呗,制动异常?是,解决;不是,欠压否;是,解决;不是,超压否以此类推
工控小a
发帖数量: 21 个
工控威望: 113 点
下载积分: 614 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小a的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-14 16:20
数码显示有没有报警代码或者通过调试软件可以读到报警代码,通过代码准确得找到问题点。如果没有上述任何一种方法只能去查接线和参数设置
热心助人!
工控小a
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-15 08:28
1.首先可以断电检查输出端,电机绕组绝缘情况判断短路,或断路的情况,重点检查接线处或航空插头处,可能存在电机电源线绝缘不良,航空插头进水绝缘不良,电机绝缘不良。
2.替代法,把驱动器调换驱动其他驱动轴的电机,送电看看是否存在报警,如果有可以判断是驱动器故障,更换或维修。
3.驱动器信号接口接触不良,拆开接口是否有虚焊现象,也可替换驱动器判断。
00夏冰00
发帖数量: 42 个
工控威望: 123 点
下载积分: 644 分
在线时间: 26(小时)
查看00夏冰00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-15 12:40
简单点儿,直接找售后……
合作共赢!
