  • 3
  • Pages: 1/3     Go
萝卜君
发帖数量: 35 个
工控威望: 140 点
下载积分: 4504 分
在线时间: 81(小时)
查看萝卜君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-06 13:11
要求正常时接近开关一通一闭的循环下去,如果接近开关超过五秒是一直通或闭则报警
跪求大神
ap0804303
发帖数量: 50 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 66(小时)
查看ap0804303的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-06 13:14
不知道你想干嘛,想干嘛就干
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-06 14:16
用计数器和定时器了,定时5s钟如果一个数也没计到就输出报警了。。。
fyang528
学习、学习、再学习!
发帖数量: 242 个
工控威望: 5212 点
下载积分: 21983 分
在线时间: 135(小时)
查看fyang528的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-06 14:24
引用第1楼ap0804303于2015-05-06 13:14发表的  :
不知道你想干嘛,想干嘛就干
有道理
HAM . BD7KMX  bd7kmx@163.com
fyang528
学习、学习、再学习!
发帖数量: 242 个
工控威望: 5212 点
下载积分: 21983 分
在线时间: 135(小时)
查看fyang528的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-06 14:25
引用第2楼jeffwang2011于2015-05-06 14:16发表的  :
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 194 个
工控威望: 296 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 131(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-06 18:08
我觉得用定时器就行了,运行时,接近开关常开和深闭各接一个5秒的定时器,两个定时器置位一个报警输出就可以了,只要都不超过5秒,报警没有输出,但只要其中有一个超过5秒,输出置位报警,满足要求
rocwei
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 590 分
在线时间: 4(小时)
查看rocwei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-06 20:34
同意楼上的,
这个很简单了。
咯啵白菜
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-07 06:51
新手,学习下
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-07 17:03
气缸报警不就是这样弄的吗?
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-07 21:01
三菱有一个信号报警专用的指令ANS好像符合你的要求。
821937642
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-17 14:37
这个是用接近开关监测物体是否在连续的旋转,如果物体不动了有2种可能,1种是接近开关没有信号,另一种是接近开关一直有信号,那接近开关信号0变1有个时间,1变0也有个时间,2个时间相差不多的可以用一个定时器自锁后报警,2个时间相差很多的要用2个定时器,程序很简单的,就用上升沿和下降沿不断的去复位定时器,如果物体不旋转了就丢失了上升沿和下降沿,定时器就要自锁报警了。画个时序图自己再钻研一下,你会喜欢上编程的,出道小题目考考你,一个一位的数码显示管,abcdefg分别接Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6,每次开机数码管显示0,每按一下按钮X0可以加1,当显示9后再加1显示0(根据需要可以在任何数字加1后显示0),同样原理按钮X1是减1,当长按X0或X1二秒显示的数字会以0.5秒的速度递增或递减,一位数码管会了可根据需要二位三位四位等,这个只是练练手对plc编程培养兴趣的,会了就可以直接用BCD码指令,加减指令。哈哈啰嗦了。
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
    fyang528
    学习、学习、再学习!
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 5212 点
    下载积分: 21983 分
    在线时间: 135(小时)
    查看fyang528的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-05-17 22:11
    引用第11楼821937642于2015-05-17 14:37发表的  :
    很好
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
