编程计算脉冲,不足一个脉冲怎么办
dream321
青学不精
361 个
557 点
6028 分
在线时间: 359(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-05-05 20:28
PLC控制步进电机,距离计算在程序中,文本设置距离,程序中转换脉冲数,不足一个脉冲怎么办,步进电机驱动轮和从动轮速比一比四,步进1200步每转,从动轮周长3750.请各位前辈指教。多谢!
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-05-05 20:33
实在没办法,就四舍五入,程序定时校正误差
dream321
青学不精
361 个
557 点
6028 分
在线时间: 359(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-05-05 20:38
自己算乱套了,前辈指点一下怎么算可以么,谢谢,我的方法是算出每毫米用多少脉冲,就是3750/4/1200,=0.78125.三菱有没有算出是整数的程序啊,不对,是这样算1200X4除以3750等于1.28,就是每毫米要12.8个脉冲,呵呵明白了,浮点程序
[ 此帖被dream321在2015-05-20 21:44重新编辑 ]
timer1977
48 个
157 点
646 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的
发表于: 2015-05-06 10:29
三菱除法第一个地址取整,后面的地址放余数。没必要算没毫米多少脉冲。那样误差大,还是输如距离实时运算,余数大于5加1也就这样!
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-05-06 11:16
把细分再大一点,要是机械跟电气没办法除尽那就没办法了,这个也是正常的,留一点点误差,但是保证速度的情况下,误差越小越好咯。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2015-05-06 11:55
不是计算一个脉冲多少距离,而是计算距离要多少个脉冲
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2015-05-06 18:23
你不是算出每毫米要1.28个脉冲么
,把脉冲数放大一百倍,,每毫米128个肪冲,
珠三角、工业机器人群54046672
dream321
青学不精
361 个
557 点
6028 分
在线时间: 359(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-05-06 21:09
谢谢各位大侠的指点。
ajd186
560 个
851 点
35583 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2015-05-06 22:25
我顶5楼。应该计算一个脉冲多少mm。
dream321
青学不精
361 个
557 点
6028 分
在线时间: 359(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-05-06 23:03
其实我编的是一个简单地冲床程序,程序附上,大家看看,有什么意见提 啊,5楼那样算,不足一个脉冲怎么办啊,大部分寄存器是文本设置的,就是设置距离,发送的脉冲多少。整个程序破绽百出,下了看看不适用啊
[ 此帖被dream321在2015-05-20 21:45重新编辑 ]
冲床.rar
(11 K) 下载次数:38
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-05-06 23:17
六楼不是已经说了么?还要怎么说?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2015-05-07 14:29
发送脉冲数=要走距离*1200*4/3750
可以监控余数判断是否要四舍五入,一个脉冲的误差是避免不了的
你这系统一个脉冲误差快1mm,机械不行啊
编程计算脉冲,不足一个脉冲怎么办
