  • 3
  • Pages: 1/3     Go
一触即发
发帖数量: 11 个
工控威望: 139 点
下载积分: 637 分
在线时间: 3(小时)
查看一触即发的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-29 22:20
大家好,我司有一台37KW的抽风机原星三角控制,客户要求改变频器控制,结果我司装了一台台达CP2000系列的37KW的变频器,试机时由于过电流报警,电工就把电机处端子改成星形,通电运行没有报警,可是运行了一个星期,对方说风量太小,电工去把频率调到50HZ,开机就跳,开机是显示100多A的电流,反复试,结果不转了,可是电机线圈都是均匀的8欧,现在还是不行,现在不知是电机坏了,还是变频器坏了,我认为星形启动时是220V,转三角形接法是380V,可是你变频器时启动到全压运行都是380V,电机错误接成星形,电机肯定耐压绝缘等破坏了,所以不转了
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-29 22:37
电机要接成三角形,报警应该是加减速时间没有设定好
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-29 22:41
电机可能没坏,坏了要报故障代码。是不是三角形连接时,每个线圈的首末端同相了,没形成回路。但拿万用表或电笔测电机接线桩头电压却正常,但就是不转。
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-30 02:04
变频器选型错误,应选用风机专用型的,不要选通用型的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-30 07:09
电机应该没坏,即使有坏的,也应该是变频器。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-30 07:21
很遗憾呀,一个简单的事,被搞成这样,你那个电工啥水平呀,电机接星型,功率小了,所以高速过流,其实你只要把变频器的加减速时间调大一些就行呀。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-30 10:50
CP2000就是台达风机专用变频器,一般用三角解法,具体看什么报警吧。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62153 分
在线时间: 2689(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-30 10:51
如果你用万用表测量电机电阻是8欧,那么就两个情况,1.你万用表坏了。2.电机坏了。37KW的电机用万用表根本测不出电阻,显示肯定是0欧。
签名无效了,麻雀不见了!
王海fa
发帖数量: 240 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-30 11:40
顶1楼
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13622 分
在线时间: 504(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-30 12:28
我们公司的风机75KW用变频器很好用的呀,西门子的启动时间设置长一点
fffsjm
发帖数量: 568 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-30 13:20
高级电工
杨作峰
发帖数量: 102 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-09 19:48
感觉楼主说的是对的,接成星型后线圈电压变成220了,长时间运行导致的
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
