湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-28 10:27
1.如果是一机多屏,一个走485,另一个走232通讯,会不会有问题?
2.一屏多机,
   1)第一种情况,一个触摸屏带几个PLC,也是485或者232协议,这时候,所有的PLC是一套设备里的,可以吗?
   2)第二种情况,有两套相同的设备,为了节约成本,只想用一个屏,感觉这样会出问题,即使在屏里画两个按钮,进入不通操作界面,感觉还是会出问题?
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5665 分
在线时间: 9560(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-28 10:43
如果是富士的触摸屏:
1、不会有问题。
2、(1)如果是同一个串口连接多个PLC的话,那么一定是RS485协议了。只要不超过屏连接的连接对象数就可以了,例如富士最大是31个PLC。
(2)不清楚你所谓的问题是什么。
Good LUck~
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-28 13:19
仔细想了想,感觉好像也可以,一个屏,做两个界面,每个界面对应不同地址的PLC的量,谢谢楼主
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5665 分
在线时间: 9560(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-28 13:30
引用第2楼湛蓝小尔于2015-04-28 13:19发表的  :
自己谢自己
ny2015
发帖数量: 74 个
工控威望: 368 点
下载积分: 993 分
在线时间: 50(小时)
查看ny2015的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-29 21:23
顶一个
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
发帖数量: 240 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 85(小时)
查看zhouqi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-30 08:58
可以的,一个触摸屏带2个PLC,我以前做过,因为现在的点数太多,西门子200带7个模块也不够,就又加了一套西门子200
fyang528
学习、学习、再学习!
发帖数量: 240 个
工控威望: 5210 点
下载积分: 21449 分
在线时间: 133(小时)
查看fyang528的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-07 16:11
引用第3楼cvlsam于2015-04-28 13:30发表的  :
自己谢自己
HAM . BD7KMX  bd7kmx@163.com
